Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba Qosmio X875
Toshiba Qosmio X875
Сообщений 1 страница 12 из 12
Вопрос к профессионалам ...Проблема я так понимаю в видеокарте GTX670m  , когда она в слоте , тоесть на материнке , то к.з по всей плате , только стоит ее вытащить то материнка оживает . куда смотреть   что  делать , может подобный случай был у кого .. Заранее спасибо .
Искать кз на видеокарте
а каким образом еэто сделать ... может лабораторником ? но как , с видеокартой незнаю как это сделать ,  ее отдельно   или в слоте проверять  на материнской плате ...?
может у кого бордвью есть на материнку  и видеокарту , хотя  незнаю куда копать ,  с чего начать  ...
Смотреть какая цепь на земле. Сначала по катушкам. Если на катушке 0ом, дело либо в нагрузке(конденсаторы, чип), либо пробит нижний ключ. Иногда бывает неисправна шимка.
Если ничего не нашли, подайте в цепь где кз 1В, пощупайте что греется.
на всех катушках по нулям , все звенят , подал на одну из них 1 В но ничего не греется  , (((
http://s7.uploads.ru/t/JbjQg.jpg  вот на отмеченных дроселях по нулям , на первый  (который выделил темным подавал 1 В никакой реакции , ничего  не греется  а напруга поднимается  на лабороторнике .  или я  не туда подаю напряжение ?
При замере сопротивления на линии поводите феном по платке. Может что станет ясно..
никаких шевелений , ничего не греется  вообще , ну незнаю ... ладно если  у кого будут мысли . напишите .. спасибо , пока  карта отложена  в ящик ))
Конденсаторы на самом чипе не в КЗ?
А на какие именно обратить внимание ? )
на все
сколько ватт кушает карта когда подаете ток?
