Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » LA-7912p ошибка 43 дискретного видео после его замены.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Ребята, всем привет. Очень нужен ваш совет и ваша помощь. Пришел ноутбук, залитик. Как выяснилось, залитик повторный. предыдущий раз отдавали рукажопу, который вроде бы как и починил, но сколол покристала на видеочипе. Клиенту сказал, что от залития сгорел видеочип. Залили ноут повторно, попал ко мне, отмыл, окислы убрал, больную точку возле тачпада пропаял. Старт появился, в винде видеокарта не определилась. Обнаружил зловонючий скол.
На ноутбуке стоял видео N13M-GS-B-A2, в наличии и в донорах такого небыло, но был N13M-GE-B-A2. Заменил видеочип, видеокарта стала определяться, но в в диспетчере ошибка 43. Винду ставил новую, драйвера качал с офф сайта, биос шил с офф сайта. Смущает, что в биосе написано N13M-GS, а не N13M-GE. Возможно нужно править BIOS? Или же такая замена не прокатывает?
При установке чип сел нормально, покачал его. Неиспрановсть маловероятна, так как вроде эти чипы славятся своей живучестью... Помогите, друзья.
Должно работать.
Тут  кой  че было по платформе .
Тогда что может не давать запуску видео? память? сам чип?
х.з., и то и то
Возможно в биосе какаха от предыдущего ремонта. Прошить не помешает.
Прошить самый древний биос.
Сергей, у вас нет этого самого древнего биоса случаем?
Там же страпы надо выставлять как на плате с таким видеочипом. Тогда будет показывать правильную модель. Если нет в схеме расположения страпов с таким чипом, ищите донора. Если N13M-GE вообще там стояли.
Попробуйте это :
тыц
Lev_Grishenin
Дак да, я уже тоже в схеме нашел, что там ставятся N13M/P GS/GL (N13M-GS,  N13P-GL, N13P-GS).
Перед заменой гуглил, на дружественном форуме коллега производил такую замену, как у меня и отписался, что все ок. Не исключено, что слукавил он. Попробую сперва прошить БИОС, которым поделился Сергей, а там уже буду садить N13P-GL-A1.
Что означает PU/PD в таблице страпов? Ссылка
Привязка к плюсу или минусу резистора(position up/down, полагаю)
В общем, ересь продолжается. Посадил N13P-GL-A1, страпы выставил (только ROM_SI вместо 35КоМ ПОСАДИЛ 39 - это ближайший в моем наборе). Видик стал определяться как GT 440 (VEN_10DE&DEV_0DE0&SUBSYS_064A1025) вместо 630m. Биосы пробовал разные. Все бы ничего, но драйвер не ставится на него =(
