Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » travelmate 8573 (bad50-hr 10309-1m) нет зарядки АКБ
Сообщений 1 страница 13 из 13
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут с проблемой не заряжается АКБ.
Первым делом попробовал другую АКБ. С ней так же. В винде пишет, что подключена но не заряжает. Аида показывает данные батареи ее емкость начальную, текущую, напряжение. Но не показывает полное время работы от нее и оставшееся время.
Прошил биос мульта и хаба. Входные ключи целые (поменял для профилактики), ключи на заряд АКБ целые (тоже заменил), шимку BQ24707a менял.
показания без батареии, вторые показания с АКБ, третьи без акб, но с замкнутым батдетект.
acn - 18.7 18.7
acp - 18.7 18.7
cmpout - 0 0
cmpin - 0 0
acok - 0 0
acdet - 2.6 2.6
iout - 0 0
sda - 3.3 3.3
scl - 3.3 3.3
ilim - 3.3 3.3
ifault - 0.6 1.1
srn - 2.7 10.9 12.6
srp - 2.7 10.9 12.6
gnd - 0 0
lodrv - 0 0
regn - 6 6
btst - 5.8 10.6 17.4
hidrv - 2.7 10.9 12.6
phase - 2.7 10.9 12.6
vcc - 18.7 18.7
обмен данными по sda и scl проскакивают (постоянного обмена нет).
Подскажите как решить данную проблему.
Интересно еще то, что у клиента три таких ноута и у всех одна и та же проблема.
Скрин данных которые показывает аида сделайте.
Уверены в исправности акб ?
https://yadi.sk/i/i8kjMTL13U8TNZ - это старая
https://yadi.sk/i/R_9u-0n43U8V3E - это новая
https://yadi.sk/i/YEYRi0G83U8WXv - это новая акб на другом ноуте.
теперь смущает еще и различие серийников
Еще обратил внимание на то, что при отключенном ЗУ, мигает индикатор заряда АКБ
Отредактировано masterjaknotebook (05.04.2018 17:48:43)
Только от акб включается ?
На затворах PU4004 PU4005 жизнь при подключении акб появляется ? (смотреть ослом)
Тут извратная система какая-то. Не встречал раньше. Разбираться нет пока времени.
Но смотрите еще  в сторону PU3901, PQ3902, PQ3901, PQ3903
Если в общих чертах, то для того , что бы начался заряд, необходимо , появление сигнала CHGA , который выдает PU3901
При этом открывается PQ3902 и проключает сигнал  через себя , после чего сигнал попадает на сток PQ3901. В свою очередь, для открытия PQ3901 нам необходим сигнал COMA, которым рулит так же PU3901
И после этого начнется заряд. А вот как работает  PU3901 , нужно читануть даташит )
За одно и расскажете, как это работает )
Только от акб включается, но мигает индикатор заряда.
На затворах пусто совсем с подключенной акб. Если без акб, замкнуть BAT_A_IN# тогда на затворах появляется жизнь.
PQ3902, PQ3901, PQ3903 - исправны.
Отредактировано masterjaknotebook (06.04.2018 12:16:30)
Какое напряжение на AD+ только при вставленной акб ?
Какое напряжение на стоке и истоке PQ3903 относительно земли,  при вставленной акб и подключенном адаптере питания ?
Оказывается акб которые с ним передали не родные. Купили ноуты в европе без акб, а тут уже заказали новую. Так вот я думаю, может тут требуется определенная акб. Например как у ленов - есть просто акб, а есть акб с маркировкой 75+
AD+  при вставленной акб - 18.7
o.O
Я имел в виду без подключенного питания от сети.
12в  - ровно столько сколько на акб
на  PQ3903 относительно земли DCBATOUT -18.7, а CHG_PWRA - 12, CHG_PWRВ - 0
Отредактировано masterjaknotebook (06.04.2018 12:52:24)
Может. Не плохо бы было подъехать в магазин (может быть в др. магазин) с ноутом и на месте проверить. Бывают просто акб  говно . Так как при замыкании BAT_A_IN# , чарджер пытается замутить с зарядом ) , то быстрее всего данная цепь исправна.
Отдал без ремонта. Спасибо за помощь.
