Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Включается не сразу, перезагружается
Добрый день, уважаемые форумчане!
Несколько дней назад сделал плату Compal NM-A281 (версия без дискретного видика). Заменено: ключ PQ7, шим 3V, мультиконтроллер ITE8586E FXA (замена, прошивка), звук CX20572-11Z(махнул на CX20572-21Z), все было в кз. Но вот незадача, при включении ноут стартует так: загорается светодиод питания, потребление с 10-20 милиампер вырастает до 300-320мА, сначала видно как LCD панель несколько раз моргает (без подсветки), проходит секунд 10-20, потребление поднимается до 500мА, появляется логотип Lenovo, появляется следующий экран POST, где указан сетевой адаптер, перезагружается, потребление опять падает до 320-350мА, опять моргает LCD, опять проходит 10-20 секунд, без вставленного HDD пытается передать управление загрузчику ОС, то бишь всё останавливается на "Insert boot disc and press any key". При подключенном HDD все то же самое, но ноут перезагружается и снова все сначала.
Мэйн биосы пробовал разные, качал и отсюда, и не отсюда, везде отзывы, что все работает.
Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой? На что мне обратить внимание?
Заранее большое спасибо.
Я бы смотрел в сторону линий питания. Возможно что-то просерает и шумит. Подкидывать чистые линии и смотреть изменения.
Еще нужно убедится в мультиконтроллере, который мог быть дефектный.
