Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo G780 LA-7983P QIWG7
Привет всем. Ноутбук ударник видно по корпусу...
Включается на 6 секунд и выключается. Потребление при этих 6 секундах у платы 0.30А
Мост SLJ8E
Видео N13P-GLR-A1 нагревается за эти 6 секунд (тепловизором фиксируется до +30)
Проц 2020M
Действия:
1. сделал UMA и убрал 2 дроселя PL804 и PL803 отвечающие за питание видео = все тоже самое, только с меньшим потреблением (греется снова видеочип)
2. снял видеочип = потребление снова, но маленькое 0.11А при включении и через 6 секунд выключается.
...есть идеи?
Отвал детали можно диагностировать нажатием.
Какие-то катушки не запускаются, смотрите шим, его pgood и т.п.
Какая катушка быстрее всех рубится можно увидеть двумя лучами осциллографа.
Чип греться должен.
Спасибо. Надавил на Мост SLJ8E и пошел старт, пошла картинка.
Вернул видик дискретный, пошла картинка тоже.
Шатал Мост SLJ8E и сразу немного плату придавил, чтобы ровнее стала, дождался остывания платы.
Теперь все работает, погонял немного в тестах, не вырубался. Температуры Ок.
КАК тему закрыть не знаю...
Отредактировано ISland (22.04.2018 13:20:25)
