Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Тошиба сателит l50-a-k3k vgfg mb rev 2.1нет изображения
Сообщений 1 страница 10 из 10
Получается так : плохо работал кулер .человек оставил включенным !
Пришёл , ноутбук отключен. Нет изображения ни на матрице ни на внешнем дисплее!
Кулер новый крутится)) на входе на мосфетах питание есть . Вот только на двух на затворах 24.8в а на самом верхнем около 15.8
И было замечено что если отключить батарею то на этом же мосфете на истоке и затворе около 2.8-3.0вольта! И его сопротивление на массу со стока 150 килоом
Также нет питания на jp 8008 и jp 8009
Схему ни где не нашёл!
Вроде говорят и нет её!
Подскажите пожалуйста кто может направить в нужном направлении)))???
Может у кого ситуация была такая!
Отредактировано garsiasergei (28.04.2018 07:04:11)
Все нормально с ключами. не лезти к ним.
А это какие питания, не определили? фото хотя бы покажите.
http://sh.uploads.ru/t/LKtkS.jpg
Там получается что ни на маленьких ни на больших мс нет питания ( ни какого)
Просто маленькие обозначены про них и написал!
Это верхние и нижние ключи преобразователя для фаз процессора. Смотреть удобнее на дросселях со стороны проца, что стоят рядом.
Я так понял, что питание процессора не поднялось. Где-то в процессе запуска есть проблема. Придется вам ее найти.
Начните поиск с начальных этапов. Начните с проверки дежурного напряжения - силовых 3 и 5, и если есть то 3 и 5 LDO.
Далее пробегитесь по всем дросселям на плате и скажите где еще нет напруги.
Спасибо !
Буду пробовать!
Ситуация такая:
На маленьких (фото выше)
есть напряжение! 19.7 вольт
Маркировка
sa14 ag t34m
Но есть только с одной стороны (противоположной стороне с меткой!)
В других местах на материнке стоят такие же компоненты при проверке напряжения они также показывают 19.х вольт с той же стороны все 4 вывода!
А́ со стороны с меткой все четыре прыгают в бесконечность (на мультиметре 1 вместо 0.00)
На дросселях нет напряжения причём только на этих двух!
На трёх остальных (около проца) 1.2вольт
Это если мерить со стороны проца а если с обратной то тоже прыгает в бесконечность!
Может быть дело в этих ключах???
(Выпаять могу , заменить нечем ! )
Биос прошивал!
Но дампы по-моему идентичны тем что были!
(Делал бекапы,на всякий случай)
Отредактировано garsiasergei (01.05.2018 12:04:06)
Всем доброго времени!!!
Нашёл КЗ на плате с обратной стороны прям напротив вышеупомянутых компонентов!
Там около сотни деталей!
Вопрос : можно каким нибудь способом узнать где пробой невыпаивая их все?
Там в основном кандёры!http://s3.uploads.ru/t/6rczP.jpg
Может лучше скажете точное сопротивление, например на одном из танталов. Возможно там не КЗ, а около 10-20 Ом
Отредактировано Сеган (03.05.2018 21:15:05)
На всей группе около 0-1 ома
Т.е. взять любой выпаять например тантал 33mf 20v (черные) он показывает как и должен электролит!
Выпаять жёлтый он не прозванивается
Если не ошибаюсь так и должно быть!
А ставлю щупы на контактные площадки только что снятого компонента и сопротивление равно    0- 1 ом
Чуть в стороне есть другая группа там да  сопротивление маленькое около 10 ом
Но в силу отсутствия схемы к ним не касаюсь
Просто не хочется лишний раз плату греть!
Там всё-таки безсвинцовка я так понимаю!
И воздуха не добавишь
Детали оживают!))
Вот и задал вопрос как можно узнать что пробито?
Отредактировано garsiasergei (03.05.2018 23:56:42)
Здравствуйте!
Я хотел уже выпаивать и снял процессор!
И как ни странно КЗ ушло!!!
Дал питание и на тех двух дросселях и ключах появилось напряжение 0.5.вольт но на остальных дросселях около проца тоже
Напряжение упало до 0.5-1вольт
Кулер раскручивается и останавливается
Опять раскручивается и останавливается
И так постоянно
Мог ли коротить сам процессор?
На нём со стороны контактных ножек очень много конденсаторов!
На одних около 15-30 Ом
А на других около 1 Ом
