Если у вас при попытке загрузки компьютера ( ноутбука ) начала проявляться проблема с появлением сообщения :
PXE-E61:Media test Failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM
Operating System not found
причин может быть несколько и соответственно несколько решений
Причины :
- неправильно выставлен приоритет загрузки в биос
- проблемы с жестким диском ( поверхность)
- проблема с тем , что не правильно выставлен активный раздел hdd , с которого должна производиться загрузка
 - Заходим в биос . На настольных компьютерах нажав кнопку "DELL" ( в большей своей массе)  после нажатия кнопки включения питания . На ноутбуке это F2 (чаще)  или F10 или dell.  Заходим в секцию "Boot" ( загрузка )  и выставляем  приоритеты загрузки в нужном нам порядке ( выполняется , как правило либо стрелочками "вверх вниз" или кнопками "F5 F6" )  . Если найти данный пункт меню составляет сложность , то стрелочкой вправо  переходим в крайний правый пункт меню (EXIT) , и там выбираем пункт "Default setting" или "GET default values"  или может иметь другое название , но контрольное слово здесь "Default" т.е. настройки по умолчанию. Далее нажимаем " enter" , F10 ( сохранение данных настроек) . Перезагружаемся.
 - для проверки жесткого диска понадобится программа "виктория". Для того , что бы программа работала на 100 % необходимо что бы ее версия предназначенная для работы в среде windows была загружена  из под нее
      . Да , вот так уж . Дело в том, что dos версия не всегда видит жесткий диск , а виндовая не всегда даст правильный результат и не у все заработает ( описывать не буду причины) . По этому, что бы не устраивать танцы с бубнами будем использовать уже готовые проверенные  инструменты .
Идем СЮДА и качаем данный LIVE CD
Для того , что бы вам выполнить проверку вашего hdd , необходимо :
- скачать образ
- записать диск из образа
- загрузиться с диска
- ( после загрузки) нажать : пуск-тесты-victoria 4.46 в ней выбрать свой проверяемый диск , нажать смарт, нажать Get Smart/ Для теста поверхности нажать : "Test" и за тем "Start". Дождаться окончания теста.
По виктории с картинками   писал и рисовал ТУТ
  писал и рисовал ТУТ
Активный раздел можно поменять с помощью программы "acronic disk director"
