Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) не стартует
Попал в руки данный ноутбук. На плате оторван разъем клавиатуры и все конденсаторы, которые под разъемом... При чем пятаки под конденсаторы все на месте.... Их как будто срезали. Разломан разъем батарейки биоса, а на самой батарейке 1,7V Диагноз не включается. При подключении к ЛБП показывает потребление 10 мА, что в принципе нормально. Дежурки присутствуют. При нажатии на кнопку включения загораются лампочки (около кнопки включения и на плате), потребление поднимается до 100-120 мА и на этом все.
По результатам замеров изначально мульт не снимал резет с юга, на EC_RSMRST# было 1.8V.
Что было сделано:
0) Заменил разъем батарейки биоса и саму батарейку
1) Поменял мульт
2) пошил мульт
3) пошил 2 флешки биоса
4) поменял кварц хаба
Результата в плане поведении платы особо не замечено, окромя напряжений
Теперь все есть согласно шпаргалке:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. +
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V +
3. Когда LID_SW# = 3.3V +
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V +
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# +
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. +
Было замечено, если плату выключить с кнопки, на EC_RSMRST# остается 3.3V
А если выдернуть питание и вновь его подключить - 3.3V до нажатия на кнопку не появляется
Вопрос, нормально ли это?
И вообще какие идеи кроме дохлого хаба есть?=)
Причиной был неисправный ключ PQ6. Поменял и все заработало
