Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Переделка в UMA платы NEW70 LA-5891P Rev: 1.0
Достался мне ноутбук Acer на компале LA-5891P Rev: 1.0 с мертвым радеоновским видиком. Думал передвину резисторы и переведу его в UMA. А тут оказывается питание встроенной графики не распаяно...
Купил новую шимку ISL62881HRTZ (в схеме указана ISL62881HRZ, но я думаю разницы нет). Поставил ее, начал запаивать обвязку с доноров. Несколько резисторов не нашел пока....
Вопросы в следующем:
1) На схеме указан резистор PH3 (10K +-5% TSM0A103J4302RE 0402). но такого в схемах донорский плат у меня не нашлось. Можно ли вместо него обычный, размером 0402 и номиналом 10K резистор поставить?
2) Катушки PL10 тоже не могу найти, можно ли любую подходящую по размеру поставить?
3) Окромя шимки PU12 и ее обвязки на странице 53 схемы нашел недостающие C675, C250, C272, C673, C672. Вопрос надо ли их запаивать и что делать с R514 (оставить или выпаять?)
4) Для переделки в режим UMA надо только передвинуть Резистор R262 на место R261, правильно ли я понял?
Заранее спасибо)
Нашел и запаял такой же
Поставил с донорского ноутбука, с обвязки 62881
R514 выпаял, C675, C250, C272, C673, C672 запаял
R262 передвинул на место R261
Результат такой, есть старт, нет инициализации. Через 20-30 сек после старта плата выключается...
Питания 1.08V на PL10 есть. Шимка работает, но изо нет...
Скажите, надо ли перешить биос с платформы с UMA для инициализации?
P.S. периодически появился автостарт... То есть если его включить с кнопки, через 20-30 сек плата выключится сама, а потом сама может снова включиться
