Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » lenovo g505 la-9911p не вкл потребление 300-400 ма
Всем Привет!Прошу помощи по ноутбуку lenovo g505 la-9911p сам скажем так начинающий ,принесли ноут не вкл. сказал хозяин менял матрицу.при подключении лбп было потребление 200ма.при разборе ноута выпало 4 винта короче на плате болтались.выявил погоревшую шим pu401 дежурка 3.3v снял осталась  коза по 3vlp разомкнул j12 кз пропало оказалось мульт еще битый. так вот поменял шим+мульт.прошил биос и прошил  мульт . ноут стал включатся . кулер крутится потребление поднимается до 370-400ма и все . сделал замеры .осцилографом смотрел обмен биос и питания все есть  вложение прикладываю http://sg.uploads.ru/t/zaI64.jpg что может быть проц
Отредактировано rinat3 (31.05.2018 20:22:22)
А там больше нечему умирать.
Мульт и проц.
При подключении матраса на горячую, в 90% случаев умирает мульт (ну и по питанию может что-то)
Если согласно "power sequence" все напряжения поднялись, прошит рабочий биос (осн +мульт) , но кина нет , то с большей вероятностью откинулся проц.
спасибо! опыта практически мало у меня а то я в ступор аж впал все есть и вто же время нихрена)) попробую поменять проц !
