Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » G505S Включается, нет изображения la-a091p
Ноутбук иногда, очень редко включается отлично, но после выключения, отказывается работать. Вот как это выглядит:
Нажимаем на кнопку, экран становится темнее, чем выключенный, кулер крутится секунд 5 и останавляввается. Процессор сильно греется, жесткий диск слышно как крутится. Чтобы не перегревать процессор, выключаю, ибо кулер не начинает крутиться больше.
Посмотрев интернет, увидел, что грешат на видеокарту . Легонько разогрел - все так же. Переделать в UMA очень просто, я это сделал, но результата не последовало, все также. Подогрел мост - результата нет.
Посоветуйте, с чего начать копать. Самое интересное, когда его принесли он включился, но по словам хозяина, потом перестает включаться, а полежит и снова может включиться. На форуме леново есть подобные жалобы, когда бук включается с 15 раза.
А в этой теме тоже нечно подобное (но я еще не мерил дежурки):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? … p;t=113914
СТоит ли пытаться прошивать биос, мультик, если иногда загрузка проходит?
Отредактировано Ssskon (03.06.2018 12:50:12)
Неисправность прошивки подразумевает , что неисправность или есть или ее нет.
Тут больше похоже или на обрыв пятаков под BGA , либо на какой-то компонент, который очень хочет умереть , но никак не отдаст концы окончательно.
Попробовать понажимать на разные углы хаба и посмотреть, не уходит ли на время неисправность.
