Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » acer E1-731-10052G50Mnii VA70
Сообщений 1 страница 11 из 11
Привет всем!
заменил клавиатуру на этом ноутбуке, после месяца ноутбук возвращается с проблемой - самостоятельное нажатие и задержка кнопки 1 или 2 на клавиатуре (справа доп цифровые клавиши). И клиент заметил, что с утра не с первого раза ноутбук включился...
Проверяю клавиатуру на залипание клавиш с помощью програматор вертьянова - все отлично! Проверяю разъем клавиатуры на плате с помощью резистора и получается на паре контактов замыкаются одновременно несколько клавиш, т.е. так быть не должно. Смотрю по схеме с клавиатуры идет сигнал в мульт 8518E и далее в PCH.
Вопрос: была ли у кого подобная ситуация и помогите найти решение? Что делал еще: подкидывал внешнюю клавиатуру - все отлично! Проверяю с ней работу ноутбука, не снимая родной - с каждым днем все больше и больше залипаний клавиш произвольно (клавиатуры не касаюсь). Еще был момент не включался ноутбук с кнопки старта...а через некоторое время сам включился...
Мульт под замену? Может биос прошить? (нужен исправный дамп). Жду совета, что же все таки это может быть.
ISland написал(а):
Может биос прошить?
Сильно сомневаюсь, что в дампе происходит неведомая фигня, которая постепенно убивает все больше и больше "клавиш".
Промыть слот на плате в который подключается клава.
Если было залитие сладким, то мыть теплой водой и зубной щеткой, если флюсовые остатки, то калошей (флюкс офф и т.д.)
Та же самая процедура для мульта (если попадало на него или под него)
Если под него , снять , промыть , поставить на место.
Я бы подкинул заведомо испр. клаву .
Были случаи , когда клава умирала без видимых внешних воздействий (в особенности касается современных полу планшетов, полу ноутбуков  , через один)
Если ничего не помогло, менять мульт.
Спасибо.
Клавиатуру подкинул на другой ноутбук - идеальная работа. Работаю дальше по плате...доберусь до мульта...расскажу
Итак залитий на плате не выявлено, все чистенько и аккуратненько.
Отредактировано ISland (16.06.2018 16:19:40)
Поменял мульт. Клавиатура пока работает исправно. Но если резистором проверять нажатие клавиш на разъеме клавиатуры (имеется ввиду на мат.плате), то залипание нескольких клавиш (вместо одной) осталось когда замыкаешь 13 и 20 контакт, а также ведут себя контакты 16 и 23. ХЗ че дальше...
После замены мульта, самостоятельное реагирование и залипание клавиатуры при тестировании чуть более часа не было выявлено, так же при загрузке системы win 7 перестал заикаться звук приветствия.
Мультик стоял IT8518E HXA, поменял на аналогичный IT8518E HXA.
Спасибо за помощь Mr.Freeqwer
Если ноутбук вернется - то обязательно отпишусь, если нет - то будет тишина )
Отредактировано ISland (18.06.2018 14:59:37)
Все таки залипание осталось.... Фигня какая-то...help
При загрузке с live cd (флешки  с тестовой виндой) - залипания присутствуют ?
В общем, не возвращался ко мне этот ноутбук. Позвонил клиенту, ответ был: в самом начале пару раз кнопка залипала и больше не было. Работает пока исправно. Т.е. замена мульта можно сказать решила проблему.
И снова вернулся этот ноутбук с стой же неисправностью....залипание клавиш! Предложение по поводу из под winpe как себя ведёт - тоже самое залипание присутствует.... Есть ещё предложения?
....Пропаял мульт, все ножки. Собрал, включил и все снова хорошо работает!!! Пипец...может где-то в районе мульта под текстолитом прогрев помогает....(месяц же нормально отпахал). Отдам, пусть дальше тестирует хозяин.
А кто живёт с обратной стороны мульта ?  Или поблизости ?
ооочень далеко живет мост SLJ8C. без родной клавиатуры ноутбук живет отлично. с клавиатурой USB тоже все отлично! замечено с родной клавой: залипание клавиш; прерывание звука постоянно; при выключении бывает горит индикатор что якобы заряжается АКБ, хотя ЗУ уже отключено от ноутбука; и еще может не включатся, пока не передернешь АКБ.
РЕШЕНИЕ: знакомые с соседнего сервиса трахались с такой же проблемой, но на немного другой модели ноутбука, но с этой же клавиатурой и мостом. Меняли они и мульт, и клаву и когда дунули немного на мост, то ноутбук больше не стартанул - заказали мост, но еще не ставили.
P.S. по моему случаю, клиенты решили пользоваться продолжать внешней клавиатурой и когда уже мост умрет окончательно, только тогда его и поменять. МОСТ пошатал хорошенько - изменений никаких. (даже не умер).
