Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Packard Bell EN LV44HC, Автостарт, нет +VGFX_CORE
Привет ! Принесли на ремонт данный апарат. Платформа va70/vg70 rev 2.1 UMA. По словам хозяина, разобрал для чистки. Собрал обратно, ноут не давал изо.
Плата сразу включается при подключении БП и с аккумлятора, На нажатии кнопки реагирует, отключается, если дольго держать, без проблем и запускается. все напряжение поднемаются, только +VGFX_CORE отсуствует. Ток потреблении 400ма. Шим проца ISL95836HRTZ. Снял резитор R8048 с 18 ножки, без проца +VGFX_CORE поднемается. Прошил флешки биоса и мульта, без изминении. Биос взял из офф сайта. Не помогло! Прошил то что есть в форуме. Нет изменении. Обмен с флешки идет, часавой кварц генерирует. Подкидивал другой проц, озу, без результата. Родной проц и озу на другом ноуте работают нормально! Пост карта нету, что бы видеть коды. С озу и без него , ток потреблении не меняется...вывод: пост коды до инициализации озу не доходят.
Визуалный осмотор тоже нечего не дал, все вроде нормально, детали не отсуствуют! Прочитал форумы, похоже это распространенная проблема для данной платформы. Какие будут советы? Уже не знаю куда смотреть!
поправка: с аккумлятора автостарт  нет, включается с кнопки!
обратить внимание на мульт
