Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » 100-15ibd (nm-a681) посткод d5
Доброго всем времени суток.
Принесли данный ноут после залития, но включающимся (включается, стартует, не работают только кнопки тачпада). Разобрал, были сильные окислы возле трех кондеров
https://yadi.sk/i/3IYJ7sFi3YfjuT
вычистил, пропаял, заменил кнопки тачпада, собрал - не стартует.
Теперь получил ноут на котором с родным биосом при подключении ЗУ есть автостарт и циклическая перезагрузка, которая стопорится на посткоде D5. Если прошить другим биосом бывает, что поведение остается таким же, а бывает он не перезагружается, просто останавливается на том же посткоде. Без памяти останавливается на FE. Все напряжения есть. Мульт шил.
Подскажите куда еще глянуть?
Возможно залито что-то еще.
Если после опр. манипуляций , что-то изменилось не в лучшую сторону, отменяем изменения  (может быть удаляем установленные компоненты), если они не важны для общей работоспособности платы.
