Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Нотебук не загружается с HDD, CD-ROM, USB
Всем привет. Принесли HP 15-n028sr с с другого сервиса, с проблемой, что не включается. Плата da0u92mb6d0. На плате были следы пайки флешки биоса, замеен G547N2P81U.
А проблема была в дачике хола. после замены ноут стартанул, но инициализация отсуствовала. Прошил биос с офф сайта. Появился изо. Подключаю HDD или загрузечный USB, disk запуск есть, однако не может загрузится и присходит перезагрузка. В биосе legacy support вклюен. в режиме UEFI то же самое!
Клиент сказал, что в другом сервисе сказали, что прблема была с цепью питание USB. Заменил G547N2P81U, +5V_USB появился, но все ровно, не загружается с флеши. На дата шинах usb все было нормально, но решил заменить юг 218-0844012. Заказал новый, поставил, но нечего не измелился, все еще отказывается загружатся. Если подключить USB клавятуру, то работает нормально!  Куда дальше смтреть?
проблема решена: переделал в режим UMA и ноутбик нормально стал загружаться от всех загрузачных дивайсов!
Для других читателей, кто захочет переделать в режим UMA, то достаточно передвинуть резистор R437 в позицию R438 (резисторы находятся возле юга 218-0844012), и снять дросель PL6, для отключении питания дискретной видео.
