Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » x551m (x551ma rev 2.0) не включается
Доброго всем времени суток.
При подключении ЗУ к плате 19в расходятся. А вот дальше есть проблема.
Дежурка UP1589Q (как я понимаю она же RT8239В). Если не ошибаюсь, до нажатия на кнопку включения, из дежурок должна быть только 5в линия. Ее нет. Из напряжений на шимке дежурки:
1 P_5VSUS_FB_10 - 0
2 P_5VSUS_EN_OC_10 - 2.5
3 P_5V3V_TON_10 - 1.9
4 P_3VSUS_EN_OC_10 - 1.7
5 P_3VSUS_FB_10 - 0
6 SUS_PWRGD - 0
7 P_3VSUS_BST_30 - 4.4
8 P_3VSUS_DH_30 - 0
9 P_3VSUS_LX_30 - 0
10 P_3VSUS_DL_30 - 0
11 P_5V3V_VIN_20 - 19
12 P_5V3V_ENLDO_10 - 6.6
13 P_5V3V_SECFB_10 - 0
14 +5VAO - 4.9
15 +3VAO - 3.3
16 P_5VSUS_DL_30 - 0
17 P_5VSUS_LX_30 - 0
18 P_5VSUS_DHR_30 - 0
19 P_5VSUS_BST_30 - 4.4
20 P_5VSUS_BYP1_30 - 0
Поскольку есть питание +3VAO мульт запитан. SUSC_EC#, SUSB_EC# - 0. На биосе питания нет (шить его наверное пока нет смысла). Хотел прошить мульт вертьяновым - не получается (пишет, что нет питания).
Шимку дежурки менял. Мульт новый ставил. Результат все время один и тот же.
Подскажите куда еще глянуть?
в момент подтыкания БП на ослике, на первых лапах биоса, тишина . хотя при подключении есть попытки поднятия дежурки 3в до 0.4в поднимается, а 5в до 1.4в. сопротивление на 3в - 6 кОм, на 5в - 27 кОм. биос прошил (пока только парочкой) результат не изменен
Отредактировано masterjaknotebook (16.08.2018 14:07:17)
Есть у меня подозрение на +12в линию. Объясните, пожалуйста, как она тут появляется? Вернее - когда?
Формируется шимом дежурного напряжения через умножитель напряжения на диодах. Поднимается совместно с поднятием +5VSUS (5 силовые вольт)
ТЫЦ в Помощь )
Спасибо большое за помощь. Оказался оборван один переход (с третей на вторую ногу) второго диода BAT54SW по формированию +12VSUS. Заменил и все заработало.
