Добрый день! Имеется указанный нетбук, который долгое время пролежал без дела. В свое время наблюдалась с ним одна проблема со спонтанными перезагрузками, но в целом агрегат работал. Недавно достал его из дальнего ящика но включить его не удалось. Что при питании от аккумулятора, что от сети - загорались индикаторы и через секунду выключались.
Я отключил от платы все что можно, поменял батарейку cmos (было на ней 1.5 в) но безрезультатно
Стал мерить напряжение, на слаботочных +3 и +5 все нормально, а на силовых напряжние просаживается с периодичностью примерно раз в секунду. (сейчас в разобранном виде и без батарейки питание стартует автоматически и выглядит это как частое мигание светодиода питания). Мосфеты кстати вроде все в норме.
По схеме вроде нашел, что управляется это дело сигналом VSUS_ON с мультиконтроллера и на этой линии обнаружил такие же пульсации.
Стоит сказать что до этого ремонтом не занимался, решил попробовать починить свой ноутбук, поэтому прошу совета. Вроде как все указывает на неисправность мультиконтроллера, но так ли это или могут быть другие причины? Не понятно что могло послужить причиной выхода из строя.
