Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP M6-1326er (LA-8712P Rev 1.0) Нет инициализации
Здравствуйте.
Ноутбук HP на платформе LA-8712P Rev 1.0 с проблемой нет инициализации.
Поведение таково:
До нажатия на кнопку:
при подключении к ЛБП потребление 0,1-0,12А, дежурки 3,3V и 5V присутствуют, также присутствуют напряжение +1.8VGS и +0.935VGS. Через 10-20 секунд потребление падает до нуля, соответственно все вышеописанные напряжения пропадают
После нажатия на кнопку включения
Потребление поднимается до 0,7-0,8А и так и стоит. При этом проц греется и видик тоже.
По Таблице запуска напряжений все появляется до PLT_RST#. Его я просто не нашел где измерить. При этом все напряжения стабильны, окромя APU_PWRGD. Оно вначале поднимается до 1.5V, а потом на секунду проседает до 0,6V до 1.2V (как когда) и вновь поднимается до 1.5V. Снял PR2027, стоящий между APU_PWRGD и шимкой PU2000. Проседания остались
Что было сделано:
Проц подкинул другой, стоял A8-5500M, поставил A6-3400M. В целом ситуация такая же
Прошил биос дампом с форума
Отключил Дискретный видик, при этом он почему-то продолжал греться при запуске, снял катушку по его питанию
Ничего из вышеперечисленного не привело к положительному результату
Подскажите, если отталкиваться от нестабильного APU_PWRGD - можно ли приговорить хаб (установлен 218-0755097)?
От штатного з.у. та же картина ?
Х.з. , может , а может и нет.
Взаимозаменяемы ?
