Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » x751l (x751ld rev 2.5) нет инициализации
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброго всем времени суток.
Дежурка есть. Ноут реагирует на кнопку включения. Поднимаются все напряжения (питание памяти 1.35в, +VCORE_CPU - 1.58в, +1.05VSUSO - 1.09в, +NVDD - 0.9в,), шился основной биос (биос мульта тут, как я понял подтягивает прошивку с основного), осцилограф показывает обмен пакетами и при подключении ЗУ и после нажатия на кнопку. Пост карта показывает прочерки, которая в слот ОЗУ вставляется, а которая распаивается на дебагпорт - ноли. Читал на форуме, есть у этой модели проблема со встроенной памятью - пробовал отключать (передвигая два резистора) , поведение не менялось.
Подскажите в каком направлении еще глянуть?
Отредактировано masterjaknotebook (11.10.2018 08:59:28)
Есть обращение к памяти? Опрос матрицы?
Если не тяжело, подскажите как это проверить?
http://sg.uploads.ru/t/Abe28.jpg
Я обычно смотрю на крайних контактах этих сборочек. Амплитуда должна быть около 1,5V, частые плотные импульсы.
Опрос матрицы, если нет схемы, смотрите на 6 и 7 контактах lvds-разъема матрицы(если матрица не edp): контакты ddc clock, ddc data. Должны быть не менее 9 импульсов на data. С подключенной матрицей, конечно.
Проверил память - опроса нет совсем. Попробовал на рабочей плате - там все четко видно
Отредактировано masterjaknotebook (11.10.2018 17:29:34)
Тогда смотрите все питания. Все ли катушки запитаны. Все ли раздающие ключи открываются.
BIOS еще раз проверьте, me-регион почистить хорошо бы.
Ресет надеюсь высокий?
PM_RSMRST# после нажатия - 3.3в,
лично биос не чистил, шил с простора всевозможными
Отредактировано masterjaknotebook (16.10.2018 18:08:35)
Ну питания смотрите. Опрос SPD оперативки есть? На 5 контакте маленькой черной микросхемы.
питание все, вроде как в норме. на SPD ничего не видно осциллографом (На 5 контакте маленькой черной микросхемы - которая находится на самой ОЗУ).
Надо за что-то зацепиться. Ищите, спрашивайте.
По LPC жизнь есть?
+VCORE_CPU - 1.58в  - какой процессор стоит?
SR23Y (Intel Core i5-5200U)
шевеление на осциллографе есть, только ни одна карта не показывает посты
