Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer V5-571 (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не включается, КЗ.
Доброго времени суток!
Из-за недостаточного опыта, пытаюсь с привлечением и просьбой о помощи, провести диагностику мат.платы, чтобы найти КЗ.
СИМПТОМЫ: плата Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 не включается, при подключении ЗУ оно уходит в защиту (напряжение падает в 0). Да, здесь была похожая тема, но прочитав все ответы, понял, что немного не то. Цель - грамотно и пошагово диагностировать, плюс набраться опыта, все необходимые данные готов предоставить. ЛБП увы нет.
Начальные данные:
вход не в КЗ,
сопротивление на DCIN 0.3 мОм
конденсаторы PC3801 и 3802 не звонятся
диод D3801 в норме
PU3802 не звонится, сопротивление исток-сток 0.5 мОм
PU4001 не звонится, сопротвление исток-сток 0.2 мОм
Сопротивление на истоке PU4001 относительно земли 0.4 Ом. На стоке 150 кОм
PU4002 не звонится, сопротвление исток-сток 0.3 мОм и затем при продолжении измерения постепенно растет до 0.7
На PT9204 сопротивление 40 Ом
Напряжение на PU4003 5 нога 0.05В, 6 нога 0
Какие измерения или действия нужно проделать, чтобы прояснить картину?
Отредактировано coban (19.10.2018 11:09:56)
Подпаяться проводом к истоку 4001 , подать с лбп пару вольт, пару ампер и найти элемент, который подвержен нагреву.
Ок, будем пробовать! А еще в продолжение измерений - заметил в КЗ кондеры PC4110, 4112, 4129, 4114, 4111, 4116 над транзисторами ключей 3.3 и 5 В (PU4102 PU4105), это говорит о том что дежурка в КЗ?
Это говорит о том, что один или более (что маловероятно) конденсатор находится в состоянии короткого замыкания. А так как они стоят параллельно , то звенеть будут все.
