Добрый , Азус N550Jk пришел невключайка , при подключении блока питания , сам блок уходит в защиту , ну думаю что тут - пустяки , заменю мосфет -ключ N-MOSFET P0903BEA PDFN 3*3P и делов то , но при замене его , он опять выгорает ,и так же блок питания ухот в защиту . подскажите , может кто имел дело с подобным явлением ,
Asus N550JK вибивает входной ключ
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться222.10.2018 23:02:37
Рано менять мосфет. Он выгорает из-за большого тока. У вас замыкание. В первую очередь, ищите после 2 входного мосфета.
Поделиться322.10.2018 23:09:41
Спасибо , а может напругу какую подать ? и куда ?
Поделиться422.10.2018 23:12:33
Если там мало ом, подавайте до 19V, и щупайте что греется. Другой способ - припаять проводок, к нему омметр и искать кз феном.
Если 5Ом и больше, проверяйте верхние шимовские ключи на пробитие. И подавать 19V туда нельзя, сгорит нагрузка.
Поделиться523.10.2018 20:53:24
Спасибо , что направили нужную сторону , виновником был N-MOSFET NTMFS4955NT1G SO-8 FL
ONSEMI , так … ноут стартанул , НО!!!!!!! Видяха GTX с ошибкой теперь , 43 / драйвер ставиться без проблем в дисп. восклиц. знак , прогой посмотрел видиокарта тоже определяется но не выдает обьем памяти , тоеть как будто ее нет а она должна 4Гб / вот думаю что могло еще выбить , раз этот мосфет пробило , а эта область связана с дискреткой !!!
Поделиться623.10.2018 22:46:48
В каком питании мосфет?
Поделиться723.10.2018 22:50:49
по бордвью похоже все идет к чипаку GTX850 ну всмысле тыкаю переходами выводит на чипы памяти и сам видеочип , если не ошибаюсь
Поделиться923.10.2018 23:01:46
Это верхний или нижний ключ в шиме? Надеюсь, туда подавали не 19V?
Отредактировано Lev_Grishenin (23.10.2018 23:02:26)
Поделиться1023.10.2018 23:02:51
я немогу понять
Поделиться1123.10.2018 23:03:55
Читайте как работает шим, чтобы понять.
Поделиться1223.10.2018 23:06:20
нет я его обвел красным , вот он и был пробит он и был виновником , что выбивало входной ключ, я его заменил с донора , с такой же платы , ноут запустился , все прекрасно но видеокарта с сейчас с ошибкой , даже в аиде она есть , но память не указывает , что не должно так быть фурмак запускаю , волосатый куб только интеловкая грузится
Поделиться1323.10.2018 23:07:55
Судя по фото, это верхний. Если через него приходило на чип 19V, ему хана.
Поделиться1423.10.2018 23:11:21
сейчас замерил , на него и рядом при включенной плате приходит почкемуто 18 V с небольшим
Поделиться1523.10.2018 23:12:59
всмысле 18 V на ключ этот и 18V так же на соседа рядом
Поделиться1623.10.2018 23:17:41
А если ноут не включать, сколько приходит?
Поделиться1723.10.2018 23:27:52
неее , что так 18,99 что при включенном 18,99V а вообще по плате расходится 19.54 V
Поделиться1823.10.2018 23:41:27
Полвольта небольшая потеря, это нормально.
Поделиться1924.10.2018 17:34:39
что еще проверить , что б убедится что видеочип дохлый ?! , просто повторюсь , что драйвер устанавливается без проблем , но в диспетчере все равно висит желтый воск. знак...…...
