Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » asus ET2220i не стартует
Знакомый принес моноблок посмотреть. Проблема такая - при замене термопасты отколол часть кристалла на видеочипе.
чип нвидиавский n13m-ge1-s-a1. фото повреждения во вложении
https://d.radikal.ru/d32/1811/2c/d77c7e53da4c.jpg
моноблок не стартует, но при подключении питания на 2-3 секунды появляется логотип asus, на кнопку не реагирует.
больше ничего не проверял - уверен проблема в чипе, потому как до замены все работало исправно.
В сети попадались фото этой матери без дискретного видео и памяти. может есть возможность отключить это дискретное видео и использовать процовое?
если да, тогда как это сделать?
спасибо
Если хотите переделать на процевое видео, то придется допаять систему питания процевого видео и возможно прошиться ревизией с платы без отдельного видео.
Если обратите внимание, то слева от процессора увидите отсутствующие элементы преобразователя (кондер, дроссель...)
Еще нужно учитывать некую логику, которую без схемы распознать сложно.
Так что меняйте видеочип.
