Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Разборка Samsung NP300E5A-S03ru
Сообщений 1 страница 30 из 194
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разборкой Samsung NP300E5A-S03ru.
На нижней части доступ только к ОЗУ. Так что HDD поменять проблемно.
Да и в будущем думаю придется чистить.
Это относительно новые ноуты, поэтому инструкций по разборке как таковых нигде не нашел  :(
Спасибо!
В ремонте таких пока не было. Новая модель , документации не нашел. Сделайте фото нижней части. Подскажу  что и как.
P.S. - разборку сабжа выложил ниже.  :flag:
Вот фото задней части. Я так думаю что болтики наверное под резиновыми ножками.
А вот дальше ... незнаю(
Пока гарантия не кончилась вскрывать боязно.
http://uploads.ru/t/z/b/x/zbxIK.jpg
:disappointed: Ну под ножками стопудово болтики . Ножки на липучках. Так что подсунув плоскую отвертку можно легко снять. И бывают при таком раскладе 2 вида корпуса . Либо откручиваются болты и панель сдвигается в сторону противоположную акб и при этом открываются все внутренности или панель открывается с приложением небольшой силы  :angry:  и держится на защелках. НЕ очень хорошее фото , видно хреново  ^^  .  По второму виду,  выложу тему по samsung 711 ( к выходным )  .Нафоткал.  Времени пока нет.
Пока на гарантии - думаю лезть не стоит, так как гарантийный ремонт бесплатен, а вот слететь с гарантии вполне реально.
freeqwer, спасибо большое! Буду ждать статьи о Samsung 711.
freeqwer, спасибо за советы!
Вы были правы когда сказали: "откручиваются болты и панель сдвигается в сторону противоположную акб и при этом открываются все внутренности".
Вот нашел в отзывах в инете:
"Диск менять несложно, но есть хитрость: надо открутить все шурупчики (два из них под приклеенными ножками) и АККУРАТНО сдвинуть нижнюю крышку вдоль - это легко, хотя всё время хочется рвануть её вверх, есть вероятность выломать защёлки".
И ещё вопрос, у этой модели и ей похожих клавиатура незаменяема? Или заменяема но со всей верхей частью сразу?
На сколько вижу - вместе с панелью. Так что заливать не стоит.  8-)
Здравствуйте! Тут возник такой вопрос, в этом ноутбуке у меня установлен Intel Pentium B950. Какой у него сокет и можно ли заменить на Core i3? Ну и откуда можно этот Core i3 заказть?
Можно заменить. Сокет PGA988 . Купить - пожалуй только на ebay .
Большое спасибо!
Здравствуйте, freeqwer. Очень нужна ваша помощь.
Как вы говорили в прошлый раз, я открутил болтики под резиновыми ножками и сдвинул панель в противоположную аккумулятору сторону. Но вот незадача, там оказалось нижнюю крышку тоже надо снять. Мне надо заменить процессор и почистить куллер, но сделлать это через небольшие отверстия в нижней крышке нельзя. Кто бы мог подумать, что крышки две. Никак немогу снять нижнюю крышку. Снял память и HDD. Выкрутил все болтики, которые нашел. Пробовал вставить пластиковые гитарный медиатор в щель с краю верхней крышки и отщелкнуть защелки, но в районе петель крепления экрана они не отщелкиваются никак. Подскажите пожалуйста как же снять нижнюю крышку. Фото неочень, но вот что есть.
Снял вот эту крышку в первую очередь:
http://s1.uploads.ru/t/wgeoY.jpg
Под ней оказалось это:
http://s1.uploads.ru/t/rEcg3.jpg
Пробовал медиатором открыть так:
http://s1.uploads.ru/t/fqdvi.jpg
Заранее очень благодарен.
Надеюсь похожие модели у вас побывали
Лежит такой в ремонте, думаю завтра до него доберусь . И тогда напишу точно,, что и как.
Спасибо большое, очень жду. Особенно с фото или видео)) Весь мозг себе сломал. На столько тупого крепления крышек я не ожидал
Ув. freeqwer, вы случайно не добрались до этого пациента? А то я все пробую защекли расщелкнуть)))) Да ещё почему-то ODD привод не могу вытащит, хотя болтик от него вывернул
Нет еще.
Разборка и чистка SAMSUNG NP305V5A-T0BRU
Разбрка NP300E5A идентична. Типы корпусов - одинаковы.
Выложу вечером.
Открывается чмошно )))))))))
ОНО САМО ))
http://s1.uploads.ru/t/B8SO7.jpg
Переворачиваем, отлепляем резиновые ножки и откручиваем под ними болты, крышка сдвигается в сторону противоположную АКБ
http://s1.uploads.ru/t/8XPms.jpg
http://s1.uploads.ru/t/DmckU.jpg
http://s1.uploads.ru/t/bULHX.jpg
Открутив болт , снимаем привод дисков
http://s1.uploads.ru/t/SbIgl.jpg
Вынимаем заглушку картридера
http://s1.uploads.ru/t/IqVKG.jpg
Далее не железным, относительно мягким предметом , раскрываем корпус, начиная с правого переднего угла
http://s1.uploads.ru/t/tJg2v.jpg
http://s1.uploads.ru/t/27gKM.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GtFe0.jpg
http://s1.uploads.ru/t/iHyzg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/7MObn.jpg
http://s1.uploads.ru/t/83ap9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/U8fSu.jpg
http://s1.uploads.ru/t/MuW86.jpg
http://s1.uploads.ru/t/VcyuS.jpg
Спасибо большое, буду пробовать! Защелки ужасные.
Пара моментов: открутил болтик, но привод не хочет вылазить, не опасно ли его с силой выдернуть?   И ещё, ноут плохо расщелкивается в районе петель, там нет никаких "нюансов"?
А так все понял, буду пробовать дальше)
Спасибо
Должен нормально выходить . Подергай вправо, влево.
Расщелкивать, в той последовательности , которую описал. Внешние края отгибать к себе.
21
Спасибо большое, все получилось! Правда расщелкивались не идеально, делал это медиатором, видно на плохом материале корпуса, что его вскрывал, но вроде все аккуратно. Вот собиралось всё сложнен)))
Спасибо
Доброго времени. Всю сеть облазил в поисках мануала разборки модели 300V5A-S03. Ваша модель корпуса полностю соответствует ( даже столкнулся с той же проблемой защелок в раене монитора и не вылазющего DVD привода) но с этим понятно. Далее по существу. Как полагается послушал все советы и зделал все наоборот (напоил ноут кофем ) быстро все отключил, слил и дал просохнуть. Но теперь стал вопрос о чистке клавиатуры и (возможно мамки) В Вашем мнуале я не увидел как отключать шлейф монитора и как добратся до клавиатуры. ( на сколько понял у большенства моделей разборка начинается с клавиатуры а тут как всегда через Жо...) Не могли бы Вы  продолжить (дополнить) мануал по разборке этой модели для внесения полной ясности. И если можно дельный совет по поводу утопленой клавиатуры на этой модели (сложна ли чистка) Сам нотик работет нормально но клавиатура вся трещит и залипает и нерааботают около десятка кнопок Благодарен буду не только я но и многие пользователи интернета. Ибо за неделю поиска это первая стоющая тема для моей проблемы.
Отредактировано berimor (30.10.2012 00:47:37)
Отредактировано berimor (Сегодня 00:47:37)
На моделях с данным типом корпуса , клавиатура несменяема. Заменяется со всей верхней панелью.  Шлейф матрицы обвел красным прямоугольником с красной стрелкой. Вытаскивается вертикально вверх. Для того , что бы снять плату , а крепится она как раз   к верхней панели , нужно открутить помеченные болты и снять помеченные шлейфы. Шлейф клавиатуры помечен желтым прямоугольником.
( Для полного увеличения фото - нажать на него 3 раза. )
http://s2.uploads.ru/t/xNVP0.jpg
По чистке клавиатуры. Дело это не благодарное. Тем более на данной модели, где для ее снятия , придется выламывать заклепки ( и как то снимать , не разбирался конкретно в особенностях крепления из-за отсутствия необходимости ) . Промывается теплой водой. Сушится. Результат 50 на 50. По хорошему, нужно снимать все кнопки, снимать пленки, удалять загрязнение каждой пленки, сушить,  по необходимости восстанавливать поврежденные  дороги.
Если все кнопки работают исправно (печатаются нужные буквы ) , просто кнопки залипают, нужно снять необходимые и протереть микролифты ( пластиковые рамочки которые обеспечивают ход кнопок вверх-вниз )
Огромнешое спасибки за мануал и оперативность. (не ожидал что так быстро) Что касаемо кнопок то залипают и хрустят почти все а неработаю 8-10.
Еще вопрос. Дорожки на клаве горят (от короткого. моментально)? или окисляются (сгнивают со временем)? Просто думаю за неделю в каком она может быть состоянии. И к стати о каких заклепках речь?
berimor написал(а):
Огромнешое спасибки за мануал и оперативность. (не ожидал что так быстро) Что касаемо кнопок то залипают и хрустят почти все а не работаю 8-10.
Как правило окисляются. Клавиатура, внутри , состоит из нескольких пленок. На них нанесены дорожки и контактные площадки . Вот жидкость попадает между пленок.
Что бы понять о каких заклепках идет речь, нужно снять материнскую плату и попытаться снять клавиатуру ( отделить ее от верхней панели ) . Там вы обнаружите много интересного   ^^  . Как я и говорил, по задумке долбаных конструкторов, данный модуль является не разборным .
Подозреваю под словом заклепки пластиковые ножки цельнолитые с корпусом верхней крышки на которую через отверстия одевается клавиатура и запаянные на конце. Если так то это не такая и большая проблема. Если по другому то это плохо потому что незнаю к чему готовится. Не могли бы вы описать эти защелки. Просто ноут нужен для работы и задержки череваты проблемами. А так хочу на выходных зделать одним махом и быть ко всему готовым. Я конечно дико извеняюсь за назойливость и за то что это выглядит как ( Разжуй и положи в рот )
Отредактировано berimor (31.10.2012 11:51:37)
Отредактировано berimor (Сегодня 11:51:37)
Ну, вы батенька, оптимист !   :D
Панель не от вашей модели, но смысл тот же.
http://s2.uploads.ru/t/5gYlj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/maqxF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Cgea0.jpg
Да секс гарантирован. Плохо что заклепки утоплены. За выходные не управлюсь. Ну да ладно буду чесать репку. К стати а какая цена вопроса? Сколько стот новая такая (или примерно така) панель?
Ну, не менее 4 т.р.
Тут цена немного ниже ( а именно 1200р) zapchasti.univermagg.ru/37559_product-370255.html но прикол в том что она разобрана! А значит она вполне разбираема. Или просто дурят.
