ASUS X751M
Сообщений 1 страница 23 из 23
Всем добра! Есть ноутбук Asus X751m не включайка и нет индикации.На форуме нашёл тему и фото,под номером 5 звонился на коротко,отпаял и всёровно верх и низ звонятся на корпус,куда копать?
http://s8.uploads.ru/t/1ZA5G.jpg
Звонится , это сколько ом ?
Если непосредственно короткое, то паяться к данной точке (где короткое) , подавать с лбп 1 вольт пару ампер и смотреть , что греется.
Так полагаю, что это линия питания дискретного видео.
Соответственно определить, коза со стороны шима или со стороны нагрузки.
Для этого снять дросселя по данной линии ( с обратной стороны платы) и произвести замеры сопротивлений со стороны шима и со стороны нагрузки.
Спасибо! Завтра после работы замерю и отпишу
Это на фазу питания видеочипа, там сопротивление около 9 Ом, это не КЗ.
1 и 5 это верхние плечи.
Начните с наличия 19 Вольт в глубине платы, наличия дежурного питания, питания мульта и флешки БИОС, на наличие прихода кнопки в мульт.
Отредактировано Сеган (28.11.2018 09:04:10)
Добрый вечер! На мульте питание есть 19 вольт доходят,на кнопке 0 вольт,светодиоды не светятся,на флешке 0
19 вольт на мульте ?
Arsen2 написал(а):
на кнопке 0 вольт
значит нет дежурки
Нет на плате 19 вольт есть,забыл запятую поставить
"Казнить нельзя, помиловать!"
Если убрать запятую, то казнят )) Сила запятой всем известна.
Arsen2 написал(а):
,на кнопке 0 вольт,
Дежурку смотрите.
UP1589 (слева от оперативки)
Можете замерить контакты: 2,4,11,12,14,15
Может ясность даст.
День добрый! Напряжение присутствует только на-
11-4,43
12-6,15
на других ножках по 0
Т.е.  вы утверждаете, что :
Arsen2 написал(а):
11-4,43
Да
Тогда смотрите , что у вас на PR8101
http://s3.uploads.ru/t/gIUc3.png
На PR8101-18,8 вольт,и он не прозванивается,пока не заменил,жду ответа
Отредактировано Arsen2 (01.12.2018 15:56:31)
Сопротивление его какое ?
1R0
Arsen2 написал(а):
1R0
так какое сопротивление ?
бесконечность
На 11 Ногу не приходит 19 Вольт, значит дежурка не запитана.
Смотрите или сам резистор, который мог оборваться или дежурку.
Резистор там 1Ом или можно поставить пару Ом.
Отредактировано Сеган (04.12.2018 13:22:05)
Да сопротивление было в обрыве,после замены и включения светодиоды моргнули и все опять тишина,питание на кнопке появилось.Фото не моё взято с форума,белым отмечены мосфеты у которых сопротивление сток-исток меньше 500 ом
http://sg.uploads.ru/t/1PnKs.jpg
День добрый,всех с наступающим!Пришла дежурка,пока не запаял,от чего могла сгореть старая?
Ничего в нашем мире не вечно, даже ШИМ-контроллеры, если на выходах нет криминала, то ставьте.
Спасибо,уже завтра займусь
По мимо силовых линий, проверьте обязательно LDO, мало ли, может у вас линейный регулятор в ШИМке помирает из за проблем, например проблем с мультом.
