Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire 5740g JV50-CP Автозапуск. Пытается запуститься.
Здравствуйте. Прошу совета куда копать. Опыта в ремонте ноутов маловато, с таким случаем первый раз сталкиваюсь.
Платформа JV50-CP
Имеется на борту:
Проц - i3
Север+Юг - bd82hm55
видео - ati 216-0774007
мульт - nuvoton NPCE781BAODX
Предыстория. Ноут стоял с закрытой крышкой подключенный к телеку по ШДМИ. Пришел вечером мигает светодиод, не может включиться. Сеть через wi-fi/
При подключении к плате источника питания появляется  индикация (подключения зу) и сразу загорается индикация PWR (на долю секунды). и так по кругу.
Дежурка присутствует, остальные напруги на дросселях поднимаются на долю секунды. Мультиком замерить не успеваю. Ослика нету. На всех основных шимах появляются входные напруги, энабли, и повергуды (но опять же на долю секунды). Ничего не греется.
Сдувал сеть и звук, шил бивис и ес. Без проца и памяти - тоже самое. Если зажать кнопку сек на 5, то автостарт прекращается, если нажать-опять тож самое.
На ютубе есть видео с такими же симптомами, называется "Ремонт Acer 5542G Wistron JV50 TR8 Пытается включится Похоже на КЗ" .
Как поймать статичное состояние? Куда копнуть?
Спасибо!
Вам бы хаб заменить bd82hm55.
Дунул на видео - перестал автостартовать. Зашил родной дамп - появилось ИЗО. Поработал так полдня. Изо есть только через внешку. Отсутствует сигнал NV_LCDVDD_ON. Похоже замена 4007
А хаб не трогал.
Отредактировано Aricci (29.11.2018 16:02:29)
скажите на айсер можно поставить память ?http://dolan.biz.ua/uploads/files/image/ft_107.png
