Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire (la-6901p r2) Нет +1.05VS_VCCPP
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день.
Имеется плата la-6901p r2.   PU9 не открывает мосфеты.
PU9 замеры
1.EN - 3.2V
2.TON - 0.04V - 184kOm
3.VOUT - 0.04V - 34Om
4.VDD - 5V
5.FB - 0.03V - 2.8kOm
6.PGOOD - 0.01V - 5kOm
9.LGATE - 0V - 1.1MOm
10.VDDP -5V
11.CS -0.1V - 15kOm
12.PHASE -0.04V - 35Om
13.UGATE - 0.04V - 32kOm
14.BOOT -5V
плата из старых запасов пылилась на полке. История туманна.
Перемычку убрал чтобы отделить нагрузку и проверить сопротивление.
Проц подкидывал заведомо исправный.
Питание на PQ40 19в
Шим не греется.
Ослика нету.
Контроллер менял 2 раза. (1 с партсдирект, 2 с донора) - без изменений. :du_ma_et:
Если разомкнул перемычку с нагрузкой, должна ли шим открывать затворы, или я чего то не знаю?
Что пропустил?
http://eximage.ru/image.php?dt=GLQ0
Проверить ключи PQ40 и PQ41, если они исправны, то проверить обратную связь PR138 и PR137,
затем уже посмотреть цепь накачки PR132 и PC98 , т.к. ключи могут просто не получать нужного напряжения для открытия.
Сеган
Ключи проверил -рабочие, на всякий заменил на заведомо исправные.
Номиналы PR138 и PR137 в норме
цепь накачки на входе и выходе PR132   4.65в и после  PC98 0.02в и 10ом
Верните перемычку. Какое сопротивление относительно земли на PL14?
Сеган
31ом
Что имеете в виду, когда говорите "не открывает мосфеты" ?
Они работают в импульсном режиме. Смотреть нужно только осциллографом.
Возможно у вас даже есть попытка запуска преобразователя, но т.к. есть проблема после старта, то он отключается. Проверьте плату с другим процессором.
Отредактировано Сеган (15.12.2018 08:22:14)
thanx for sharing...........
Есть такойже преобразователь PU5. Он открывает pq32 pq33 на затворах есть напряжение 1.8в и 4.5в.  А в моем случае  на  PQ40 и PQ41  0.04в. Не открывает мосфеты (не подает напряжение на затворы)
Вот что я имел ввиду.
Что за проблема после старта? Нагрузку (процессор) я снимал, менял на исправный. Разъединял перемычки чтобы отделить нагрузку от источника питания. Преобразователь не стартовал. А сопротивление не слишком низкое ?
на PL14 11ом.
Первым делом было сделано..
Отредактировано Aricci (18.12.2018 11:21:24)
