Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Автостарт ASUS GL502VT REV 2.0 висит на 510 мА
Всем доброе время суток,
помогите победить плату ASUS GL502VT REV 2.0. Ноут пришел ко мне с выгоревшем хабом HM170 SR2C4. По линиям питания хаба и 3.3 вольта дежурки было КЗ. Снял хаб поднялась дежурка и питание хаба. Считал прошивку мульта ITE8995e.Потребление стало 10ма. Решил что проблема только в Хабе заказал себе у проверенного постовщика DC15 и DC16. DC15 стоил в два раза почти дешевле сказали что это хороший не использованный рефарбишед. От жадности его и поставил. Поведение платы изменилось на статичное потребление в 510ма с автостартом. Греется только хаб. Дежурка , питаниe CPU, DIS ки памяти поднимаются но изо нет. Если нажать на кнп. вкл. он вырубается и заново включается. Сначало подумал нужно обновить МЕ регион 11.0.0.1180. Это тоже не к чему не привело. Генерация на хабе имеется. Проследил последовательность запуска ХАб выдает Мульту PM_SLP_SUSC и SUSB на мульте есть и ALL_SYSTEM_PWRGD но отсутвует PLTRST#.
Также отсутвует сигнал PM_SLP_SUS__WCC но сигнал PM_SLP_SUS__CC1 присутвует. Остановился на сигнале CPU_VRON не пойму какая нога мульта его выдает. Схемы нет только бордвиев. Не покидают меня сомнения что Хаб виновник данного торжества хотелось бы узнать мнение знатоков может ли старая ревизия хаба такое делать и может ли автостарт быть если не досел хаб? Хотя лини усб проверял все падение напр. одинаковое.
Заранее благодарен за отзывы
Отредактировано mayday (08.12.2018 01:08:18)
проблема решилась перепрошивкой основной флешки 64мбит.
