Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » sony vaio svf152c29v
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени .Бук sony svf152 .платформа quanta hk9 - da0hk9mb6d0 .Нет питания интегрированного видео .При включении нет питания на PL10,vccgfx. Управляет им PU5 isl95837HRZ-T. Сопротивление на PL10 на землю 1.5 ом .Это норма? Может кто сталкивался?
На пне Pentium 2117U сопротивление по видеоядру было 1.5 ом
Откуда плата стартует, с дискрета или интегрированного , х.з.
Если все напруги присутствуют, попробуйте переделать в UMA (снять дроссель по видео и переместить R280 в положение R279 )
Проблема в том что в этой материнке видео одно - интегрировано  в проц .Резистор 280 проверял он на месте .Вот не пойму как так? R280 управляет мостом ,мост процом ,проц шимом питания проца видео ?
GFXCore может отсутствовать до появления картинки. Шейте для начала BIOS.
Биос шил .шим менял ,мост грел результата нет . Что может быть проц или мост умер?
Обращение к памяти проскакивает? Опрос SPD?
это как проверить ? обычная пост карта молчит на этой материнке
Отредактировано valikow (16.12.2018 19:35:02)
Проблема решена заменой моста .
