Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Заголовок сообщения: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от зарядного
Доброго всем времени суток.
Ноут поступил с проблемой - не заряжается. От АКБ аппарат работает без нареканий. Тут универсальная USB зарядка (от 5в до 20в).
Вопрос собственно в том как проверить работоспособность отдельно ЗУ и отдельно системы питания самой платы.
При подключении ЗУ к плате сигнал ADIN равен 5в, USB20_N7 и USB20_P7 равны 0, USB_ID - 5в. Если я правильно понимаю должно быть изменение значения именно USB_ID.
http://s8.uploads.ru/t/TzE5t.png
http://s7.uploads.ru/t/caq1z.png
Спасибо за помощь.
Проблема оказалась в ЗУ.
thanks for sharing
