Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Ноутбук samsung NE355 LA-8868P rev:1.0 не включается
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток.
Ноутбук samsung NE355 LA-8868P rev:1.0 не включается.
Потребление при нажатии на кнопку 10мА.
Дежурка присутствует. (но при отключенном питание дежурка звонится на землю)
На кнопке 3.3v есть.
+5VS и +3VS нет.
+VSB не звонится на землю
Сопротивления по (дата+ и дата -) 680ом. везде одинаковое.
Мульт питаеться
EC_RST- 3.3
LID_SW -3.3
AC_IN - 3.2
ON/OFF - 3.3
PBTN_OUT после нажатия на кнопку вкл 3,1
EC_RSMRST после нажатия на кнопку вкл 3,1
Честно говоря я не селен в замерах частот осциллографом. мы недавно только его приобрели. замеряю на YCL1 калибания присутствуют.
Помогите пожалуйста.
Судя по потреблению, силовые лини не проходят дальше свитчей, смотрите сами свитчи и управление, а именно SUSP#, которое должно быть низки при успехе (сходит со 116 ноги EC).
Все свитчи вынесены на страницу 36 схемы.
А до этого проверьте:
- батарейку БИОС,
- Посмотрите видит ли мульт внешний источник питания ACIN_D 110-я нога,
- посмотрите доходит ли кнопка до мульта на 114 ногу,
- отправляет ли кнопку дальше со 106-й ноги,
- есть ли на LID_SW# 3Вольта это 115-я нога,
- отдал ли хаб разрешение на запуск SLP_S3# это 6-я нога,
- и вообще, снят ли ресет с хаба KB_RST# это 2-я нога.
И если есть, то можно озвучить предысторию.
Отредактировано Сеган (23.12.2018 00:12:43)
батарея норм. немного сливается. но это скорее из за кондера возле клокера.
AC_IN - 3.2     110 нога, уже писал.
На кнопке 3.3v есть    114 нога, тоже писал.
PBTN_OUT после нажатия на кнопку вкл 3,1   106 нога тоже писал.
LID_SW -3.3    115 нога, писал.
- отдал ли хаб разрешение на запуск SLP_S3# это 6-я нога  -  а вот здесь нет питания не после нажатия ни просто.
- и вообще, снят ли ресет с хаба KB_RST# это 2-я нога. -  здесь тоже нет питания.
116 нога 0,001 низкий уровень
а предыстория такая. стоял ноут, его тыркали с место на место и потух)
Посмотрите наличие +1.1VALW и +3VALW_FCH
Потом посмотрите хаб на отвал, но сначала прошейтесь.
Посмотрите на флешке мульта и хаба обмен на втором и третьем выводе.
Отредактировано Сеган (23.12.2018 18:50:09)
+1.1VALW - есть.
+3VALW_FCH - 1,4V после включения, до включения 0,8v.
обмена нету на флешке.
+3VALW_FCH В нем проблема?
извините если что. я только осваиваю более сложный ремонт. осциллограф только недавно взяли))
Ну да, что-то нездоровая фигня с +3VALW_FCH, этим напряжением питается так же флешка хаба, он просто не смог бы вычитать ее.
Тут может быть проблема в самом хабе. Смотрите все внимательно. Понажимайте на хаб.
Отредактировано Сеган (24.12.2018 16:35:22)
боролся с +3VALW_FCH и наткнулся на перемычку PJ2, она не была замкнута с завода. замкнул в наглую обошел Q3. ноут завелся.
Вопрос: такой вариант будет ли правильным??
Мульт отдает FCH_PWR_EN со 107-й ноги, затем на Q25 FCH_PWR_EN превращается в FCH_PWR_EN# (низкий уровень) этим низким уровнем открывается P-канальный мосфет Q3 и транслирует +3VALW в +3VALW_FCH тут вы как раз и обошли Q3 перемычкой. Возможно некорректное поведение при переходе S5-S0 и обратно или дополнительное потребление энергии в выключенном состоянии.
Посмотрите исправность Q3,  Q25 и наличие FCH_PWR_EN со 107-й ноги мульта.
спасибо большое за помощь и разъяснение)
