Asus N56VM рев 2.3 не работают все usb порта и нет звука , сразу же было решение , замена хаба , но … после замены все так же , по прежнему , питания 5V есть но увы ….
, есть у кого предположение что еще посмотреть , куда смотреть ?..
Asus N56V неработают USB порта
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться131.12.2018 18:32:38
Поделиться231.12.2018 21:00:42
Хаб новый или б/у с али,какое падение в режиме пищалки на линиях данных по USB портам ?
Поделиться301.01.2019 16:06:05
Кроме хаба , есть какой либо еще контроллер ? USB здесь все 3.0 , а падения сопротивление при включенной материнки проверять ?
Поделиться401.01.2019 16:17:54
В выключенном состоянии конечно.
Поделиться501.01.2019 16:20:34
Питание есть на портах 5v ?
Поделиться701.01.2019 16:46:03
да и непонятно причем здесь звук которого тоже нет , как это связанно ?!?!?
Поделиться801.01.2019 17:02:32
в режиме прозвонки 004
Поделиться901.01.2019 17:07:22
Смотри питание на U6704 и U6703.
Поделиться1001.01.2019 17:16:51
AC_BAT приходит на 15-16,27-28 ножки U3701
Поделиться1101.01.2019 17:25:11
есть 3V .
Поделиться1201.01.2019 17:31:25
Может куда тупа напругу дать порядка 1V на предмет нагрева или это ничего не даст ?
Поделиться1301.01.2019 17:32:27
я имел в виду 3 V питания есть на U6704 и U6703 !!!
Поделиться1401.01.2019 18:30:09
Смотрите напряжение +3vs на realtek U3601 1нога .
Поделиться1501.01.2019 18:44:33
тоже есть , ….
Поделиться1601.01.2019 19:04:59
С6712 С6713 С6715 С6717 С6706 С6707 С6708 С6709 падение со стороны хаба .
Поделиться1701.01.2019 19:54:10
Хаб где покупали?
Поделиться1801.01.2019 19:55:27
в режиме прозвонки показания : С6712 ,C6713 -1204 , С6715, С6717 -604
Поделиться1901.01.2019 20:02:06
С6708 ,С6709 - 1203 С6706 , С6707 - 604
Поделиться2001.01.2019 20:02:30
Как в диспетчере отображаются звуковые и usb устройства после замены хаба.
Поделиться2101.01.2019 20:03:27
чип сняли рабочий , с донора , пайка - идеальная , ноут включается работает , клава , тачпад все функционирует , вот только USB и звук .
Поделиться2201.01.2019 20:06:14
сейча уже не помню , но естестевенно с желтым воск знаком , типа не установленны драйвера , ошибка
Поделиться2301.01.2019 20:07:19
в общем все тоже самое , как до замены чипа , тоесть ничего не поменялось
Поделиться2401.01.2019 20:18:35
Дрова ставили?
Поделиться2501.01.2019 20:26:44
так при установки винды , уже неработают порта , тоесть проблема с железом , хотел с флешки загрузить винду но увы , шлешка с индикацией , индикатор горит при подключении и все , считывания не происходит . и не видит система .
Поделиться2601.01.2019 22:48:37
Там порты на отдельной платке же? Точно правильно все втыкали?
прозванивайте все порты до хаба по бордвью.
Если все четко, то замените микропрограмму хаба, он может просто выполнять неверные инструкции.
Поделиться2701.01.2019 23:58:57
По линиям так понимаю все нормально,просадок нет . Флеш U2801 ,прошивка ТЫЦ
Поделиться2802.01.2019 13:41:48
и так, еще несколько измерений по бордвью сделал ,значения по прозвонки в режиме пищалки: USB PN3 = 725 , USB PP3 = 170 , USB PP2 = 026 , USB PN2 = 757
Поделиться2902.01.2019 14:20:09
А на этих какие падения USB U0- , USB U0+ , USB U1- , USB U1+.
Поделиться3002.01.2019 14:23:00
Хаб под замену.
