Danya157 написал(а):А дросселя должны звонится на землю со снятым процом не звонятся сопротивление относительно земли 08.1 ом
Нужно называть позиционный номер дросселя хотя бы, имейте уважение.
Danya157 написал(а):на клаву пролили чай, из ноута пошел дымок выключился ,разобрал ноут СЛЕДОВ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА ПЛАТУ НЕТ
Тут нужна ясность. Ищите следы внимательно, их порой сложно найти, но они есть.
Если память не изменяет там под клавой хаб и мультиконтроллер, смотрите внимательно.
Если под хабом вода, то выгоните ее безотмывочным флюсом заливая с одного края, приподняв плату разогревая феном с малой температурой, только, чтобы флюс потек под чип и вытекал с другой стороны. Если потекут темные какашки, значит чай там побывал и чип нужно снимать по-любому, если все чисто пробежит, то едем пока дальше. Так же осмотрите внимательно все ножки мультиконтроллера.
Далее пойдем по схеме.
На мультиконтроллере MEC1310 озвучьте показания 65-й ноги. На попытке включения.
Потом вам следует убедиться в наличии каждого из этих питаний на выключенном ноуте, но запитанном:
P3.3MICOM смотрите на флешке и мульте или на дежурке 8-я нога.
P5V_ALW смотрите на микр. дежурки, на дросселе рядом.
P3.3V_ALW смотрите на микр. дежурки, на дросселе рядом.
P12.0V_ALW смотрите на микр. дежурки, на элементах рядом.
P5.0V_STB смотрите на микр. дежурки, 17 нога.
ну и так далее ...
Затем убедитесь в наличии питаний S3, это уже после кнопки:
Ну и под конец, окончательный запуск произойдет с этими напряжениями:
Пользуйтесь схемой и по названию питания находите откуда формируется и есть ли его наличие.
Обнаружите отсутствие питания - сообщайте.
Отредактировано Сеган (27.01.2019 01:24:06)
