Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
Сообщений 1 страница 6 из 6
Пропало изо просто так, разобрав увидел на плате латунный колодец.Напряжения на основных дросселях поднимаются.
Биос шил,флеш менял.Подпаял пост карту постк код 23 висит секунд 30 потом показывает A3 и так со всеми прошивками.
Что за код 23 ???
Начинка
Проц. i5-4210u(sr1ef)
Intel HD graphics 4400
мульт npce285paodx
PCH_PWROK 3,3v H_CPUPWRGD 1,16в маловато???ALL_SYS_PWRGD 3,3v PLT_RST# 3.3v
ещё заметил на матрице моргает  на секунду тёмный фон и потом гаснет видно только под лампой на внешку ничего нет! память подкидывал
интересует сигнал  с хаба H_CPUPWRGD   1в это норма или 3,3в????
Отредактировано alex.888 (17.01.2019 12:58:30)
Проц пробовали подкинуть другой . A3 это ,если не ошибаюсь, проблемы с загрузчиком boot device. 1.16  нормально .
проц впаяный, комбайн
Отредактировано alex.888 (17.01.2019 13:32:52)
Что проверить ещё???
Как вариант попробуй пошатать видеокарту на инфракраснике, если не помогло, то хаб... болячка у комбайнов
Там SoC все в одном .
