Доброго времени суток.
не могу разобраться, не хватает опыта). потребления нет. после нажатия проскакивает кратковременно 0,001мА.
Менялся мульт (немного грелся). прошивались Флешки.
Замеры
Дежурные напряжения в норме.
по мульту:
VCC - 3.3V
AVCC - 3.3V
ECRST# - 3.3V
LID_SW# - 3.2V
EC_ACIN - 3V
ON/OFF - 3.3V на самой кнопке 3V. тут для меня становиться непонятно, после нажатия на ON/OFF становиться 0,4V (и так остается), а на самой кнопке становиться 18.4V.
PBTN_OUT# - 3.3V до, после нажатия на вкл 0v
ECRST# - 3.3V до, после нажатия на вкл 0v
PM_SLP_S3# - 0V
EC_KBRST# - 0V
SUSP# - 0V
5750G (LA-6901P REV:2.0) Не стартует
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться103.02.2019 10:03:12
Поделиться303.02.2019 12:42:45
кнопка тут не отрабатывает. силовая дежурка после нажатия пропадает. что то тут по питанию может??
Поделиться403.02.2019 13:26:39
Короткое значит ищите во вторичных цепях. После свитчей посмотрите на стр.44.
Потом по всем питаниям пробегитесь с замерами сопротивлений.
Например какой-нибудь кондерчик в КЗ в цепи питания проца и все.
Вы просто написали в первом посте "Дежурные напряжения в норме", тогда уж поставьте пометку, что в норме только до нажатия кнопки.
Отредактировано Сеган (03.02.2019 13:28:29)
Поделиться603.02.2019 13:52:39
Отключайте видео и пробуйте запускать.
Можете приподнять дроссель по его питанию.
Поделиться703.02.2019 16:16:43
Я конечно извиняюсь но в чем видео грЕшно ?
Отредактировано Evgeniy 40 (Сегодня 15:56:42)
У вас есть другие предположения что коротит во вторичках?
Может уж откинуть вариант самого возможного - улет дискретки, а уж потом идти дальше.
Поделиться803.02.2019 16:16:55
Сеган я конечно извиняюсь но в чем видео грЕшно ?Поясните пожалуйста ! Мне чего то мысли в голову не приходят по вашему ответу .
Заранее благодарен!
Поделиться903.02.2019 16:39:58
Спасибо за ответ !Да в каком то смысле вы правы но давайте дождемся замеров от Dyadya_vanya91.Я свои предположения выдвинул из того что мульт пляшет как меха гармошки ,своей жизнью и я был бы не удивлен если бы после включения пропало бы EC_ON .Это только мои предположения если что поправьте .
Поделиться1003.02.2019 17:22:31
Просто он написал, что дежурку вышибает после кнопки, а значит обесточивается мульт. Думаю, EC_ON не стоит ждать, там даже ресет у мульта в нуле.
По моему нужно искать почему рубит дежурку, посмотреть саму дежурку внимательно и смотреть вторички, прозванивать.
Я предложил отключить питание видеочипа, чтобы вывести его из подозрения и смотреть цепи.
Отредактировано Сеган (03.02.2019 17:25:00)
Поделиться1103.02.2019 17:48:48
Теперь я согласен ,ждем замеров !Да что то жрет больше чем положено .Аж у самого интрига где гусь сидит .Надеюсь автор данного поста выложит замеры а тогда будет видно.
Поделиться1203.02.2019 19:23:20
Спасибо за ваши отклики по моей теме, приятно когда люди пытаются помочь).
я завтра приду на работу и сделаю выше указанные замеры.
Поделиться1305.02.2019 12:58:39
извините что долго не отвечал, es_on 3,3v после вкл 0v.
PL16 приподнял. дроссель по питанию видеочипа. реакция таже.
сопротивления:
+5VS - 0,3ом
+3VS - 0,7ом
+1.5VS - 85ом
+5VALWP - 6ком
+3VALWP - 95ом
Отредактировано Dyadya_vanya91 (05.02.2019 13:21:35)
Поделиться1405.02.2019 14:06:23
На дроссель PL4 подайте 2.5v ток 1А и смотрите что греется .
На +5VS аналогично только напряжение где то 4v и ток от 0.5А и если ничего то поднимайте постепенно до 1-1.5A пока не выявит себя КЗ (нагревом в той или иной области).
Процессор скиньте так на всякий
Отредактировано Evgeniy 40 (05.02.2019 14:12:02)
Поделиться1505.02.2019 14:20:16
Спасибо всем за наводку. как заметили заниженное сопротивление было на +5VS. были засажены контакты жесткого диска по +5VS))
вот такой ремонт)
Поделиться1605.02.2019 14:35:18
Ну слава богу что все разрешилось хорошо .
