Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » x541sa (x541sa rev 2.0) не включается
Доброго всем времени суток.
При подключении ЗУ к ноуту начинает мигать индикатор power, потребление поднимается до 0.06А и падает в ноль, и так постоянно.
19в есть стабильные, все остальные напряжение поднимаются и пропадают. На дежурке +3VAO лдо стабильное, +5VAO лдо так же постоянно скачет. Если снять перемычки по +5VSUS и +3VSUS , тогда и дежурка +5VSUSO и +3VSUSO, и лдо +5VAO и +3VAO стабильно работают.
+12VSUS  вот этот сигнал поднимается до 15в и скачет. Если отключить +3VSUS тогда он равен 5в, а если отключить +5VSUS - ровно 15в и стабильно.
Биос шил, дежурку менял.
Куда еще глянуть, подскажите?
Скачет, значит в последующих за дежуркой вторичных цепях имеются проблемы. Штатным путем вы имеете скачки от срабатывания защит, но вы можете подавать с ЛБП на дросселя дежурки и смотреть кто всплывет. Рискованно, но если не хотите прозванивать, то пробуйте.
Лучше начинать с 1-2 Вольта, ток на ваше усмотрение.
Отредактировано Сеган (27.02.2019 16:28:11)
Если просто подать на пять вольт с лбп - нет потребления совсем, а на трехвольтовую линию - потребление 0.06А. Подавал 1в на линию питания памяти (+1.35VO), потребление в пол ампера и так же на линии питания проца (+1.05VSUS).
Я так понимаю он без кнопочки рвется в бой?
Пробуйте подогреть мультиконтроллер и смотрите изменения. Затем прошиваем сам мульт, если не помогает - меняем.
Отредактировано Сеган (27.02.2019 20:00:36)
вопрос решил заменой материнской платы.
спасибо за помощь.
