Доброго всем времени суток.
При включении ноута проскакивает логотип ленова и надпись to interrupt normal startup press enter. После этого никакой картинки нет, остается только подсветка. Подкинул посткарту - останавливается на 68 коде (перед этим 88). Менял проц, память, шил биос, отключал дискретку, менял хаб. На внешку тоже пусто. Напряжения все присутствуют.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
e530 (la-8133p) пост код 68
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться106.03.2019 12:36:46
Поделиться206.03.2019 13:43:30
Попробуй так :выключи ноутбук- зажми еnter и нажми кнопку включения,появится interrupt menu в котором выбери обычную загрузку.
Bios здесь непричем .
Отредактировано Evgeniy 40 (06.03.2019 13:59:24)
Поделиться306.03.2019 14:19:17
менял хаб.
Отчаянный ход !
Поделиться406.03.2019 14:25:16
Отчаянный ход !
согласен))
Поделиться506.03.2019 15:46:13
Часто говорят при таких делах, что у них было закорочено USB
Поделиться606.03.2019 16:00:29
Скорей всего так и было, потому как USB 2.0 которое на допплате разломано совсем.
Поделиться706.03.2019 16:04:37
Плату отсоединили ,попробовали без нее ?Про короткое в USB тоже слышал но только сейчас вспомнил ,после сообщения Сегана.
Поделиться806.03.2019 16:09:25
Все, что можно отсоединил
Поделиться906.03.2019 16:10:36
А при зажатом enter пост останавливается на 5E
Поделиться1006.03.2019 16:28:33
Я не понял, так вы отзвонили линии ЮСБ или нет?
Поделиться1106.03.2019 16:31:46
5E не слышал а Е5 ошибка с памятью ,система ее невзлюбила .
Поделиться1206.03.2019 16:41:45
шил биос
Биос прямым дампом шили ,уверены в нем на 100%.
Поделиться1306.03.2019 16:45:09
Сейчас на всех usb data линиях 19.2 КОм (падение напряжения 650 едениц) До замены хаба на одном usb была небольшая разница в падении 650 и 870 (это одна из причин замены хаба)
Поделиться1406.03.2019 16:46:40
С просторов брал. Уверенности нет, но шил несколькими. И со всеми поведение одинаково.
Поделиться1506.03.2019 16:48:47
Проверьте по 5 вольтам питания короткое !
небольшая разница в падении 650 и 870 -совсем небольшая
Поделиться1606.03.2019 16:53:15
850 единиц падения по 5в на usb
Поделиться1706.03.2019 16:53:34
Вот у себя нашел рабочий ТЫЦ
Поделиться1806.03.2019 17:29:23
Посмотрите что на USB_OC1#-U2409,USB_OC0# -U2405 .37 страница мануала .
Мои предположения по поводу данных сигналов в том что если USB какой либо был закорочен то возможен выход из строя какой либо коммутирующей микросхемы питания USB а данные сигналы отвечают за перегрузку портов по питанию.При включении если какой либо из сигналов активен то система автоматом подумает о кз на выходе USB.
Как то так но это только мой предположения
Отредактировано Evgeniy 40 (06.03.2019 17:51:15)
Поделиться1906.03.2019 18:20:31
Прошился вашим дампом. Из изменений это только остановка на другом посткоде 25.
USB_OC1#-U2409,USB_OC0# -U2405 эти сигналы равны 3в
Поделиться2006.03.2019 19:51:41
Все флехи прошили?
3 вольта а должно быть низкий уровень 0в .Что на USB_ON# на этих же микросхемах или на 84 ноге мульта.
25 пост код хммм! возможно видеочип ,попробуйте перевести в UMA.18 страница мануала .
Отредактировано Evgeniy 40 (07.03.2019 07:57:33)
Поделиться2107.03.2019 10:18:54
Видел эту табличку, но ни как не могу найти эти два резистора. На просторах находил инструкцию, но не понятно насколько она верна.
Поделиться2207.03.2019 10:27:39
Полное название платформы дайте .Дискретное распаяно ?
Поделиться2307.03.2019 10:37:07
la-8133p rev 1/0 дискретка есть
Поделиться2407.03.2019 10:40:13
Только что подсоединил usb клавиатуру и когда стопарнулся на 25 коде нажал esc, код перескочил на 8b и начала грузиться с флешки винда. Но картинки так же нет (и на внешку тоже нет)
Поделиться2507.03.2019 10:55:26
8b. Но картинки так же нет (и на внешку тоже нет)
Код о неисправности хаба .Вы хаб новый ставили или с донора ?Если новый ,сел он точно нормально ,перед запайкой пятаки все на месте были при осмотре?
Поделиться2607.03.2019 11:07:38
Хаб новый ставил (перекатанный на свинцовый припой). После кода 8b, когда загружается винда с PE, переходит на код fb. И на матрице иногда проскакивает изображение (матрицу другую подкидывал).
Пятаки были оторваны некоторые, я их восстановил, зеленкой закрепил.
Поделиться2707.03.2019 12:05:33
Вот и я перешел что в ступоре от этого кода
Поделиться2807.03.2019 12:10:07
Попробую заменить видеочип. Такой ерунды еще не встречал )).
Поделиться2907.03.2019 12:14:31
Нашел ЕДИНСТВЕННЫЙ данный вопрос по данному коду только на соседнем форуме и тоже Lenovo но вопрос там так и не решили .Подожди помощи мастеров.
Отредактировано Evgeniy 40 (07.03.2019 12:15:29)
Поделиться3007.03.2019 12:17:06
Я бы не спешил ,подожди может кто из мастеров подскажет нужное направление.
С таким кодам я тоже в первый раз сталкиваюсь.
Отредактировано Evgeniy 40 (07.03.2019 12:17:46)
