Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) Нет питания на процессоре
Сообщений 1 страница 19 из 19
Доброго времени суток. Второй день уже ломаю голову над этой платой. Прошу помощи!
Было несколько проблем у этой платы. До конечного результата было заменено:
входные мосфеты, замена мульта, прошивка биос.
Есть идентичная пата, рабочая. и тут интересный момент. На рабочей, дежурка появляется после подключения БП, а на ремонтной только после нажатия на кнопку.
все напруги есть кроме питания проца.
Это для меня непонятно.
Есть еще один вопрос, сигнал EC_VR_ON на рабочей плате показывает 0v. это нормально?
Мульт шили?
Конечно) первый мульт неснимал ресет с юга. поставили второй, все запустилось кроме питания проца.
Наверное потому, что включает CPU_VR_ON, а не EC_VR_ON.
У вас проблемы с хабовой частью проца скорее всего.
Отредактировано Сеган (07.03.2019 19:59:47)
забыл упомянуть что, до нас замыкали контакт ID на разъеме и шим прочессора я тоже поменял на всякий.
Запускаете с ЛБП или с родного ЗУ?
Если с ЛБП, то ID кинули на плюс через резистор?
естественно через резистор. у нас готовые переходники ко всем ноутам
На этой платформе дежурка не появляется только когда запитан от АКБ, от ЗУ обе линии должны присутствовать изначально.
Если у вас появляются только после кнопки, значит плата не знает, что подключено ЗУ, смотрите внимательно цепи. Видит ли мульт ACIN# ?
Что-то вы недоглядели.
Отредактировано Сеган (08.03.2019 14:03:05)
Суть моей проблемы, это нет питания на процессоре. Есть реальные догадки по моей теме или нет?!
Суть вашей проблемы - вы не знаете на каком моменте у вас находится проблема. (см. Power sequence Block)
Ключевое слово теперь "догадки".
Я вам дал подсказку, что плата не видит ЗУ, вот и думайте. Толи мульт не робит, толи проц, который там паянный на тонкой плате.
Ни ресетов ни повергудов вы не предоставили.
95% из 100 что скорей всего умер soc ,почти все сигналы с шим cpu идут в хаб а он на socе .А если и менять то компаундом ленововцы любят заливать все и память и видео в том числе включая и проц.
разобрался с проблемой. Второй мульт тоже бракованный оказался. поставил с донора, завелся. но изображение появляется очень долго. это связанно с прошивкой мульта??
И еще вопрос, я выпаиваю при температуре от 290-320 это нормальная температура? может я их поджаривал?
Говорил вам, что нездоровая фигня с определением ЗУ
Это связанно с прошивкой впринципе, а с мультовой или нет, это сами посмотрите.
Их вообще лучше так не снимать. По кругу "розе"(при наличии вытяжки) пройдите и он сам отскочит, даже фен не нужен,
потом оплеткой уберите сплав и готов мульт, без прожарки и прочих стрессов.
А если вы даже обычным припоем не смачиваете выводы, и пытаетесь снять с бессвинца, то вероятность его убить слишком высока.
Отредактировано Сеган (09.03.2019 21:59:41)
Я выпаиваю с розе или прохожу по ножкам пос-61 а потом феном на 350-400 попугаях ,но если устанавливать повторно то как по мне лучше пройтись пос-61 а розе потом удалять придется с выводов.Единого мнения по данному вопросу нет и не будет т.к каждый выбирает для себя тот метод который ему удобен.
Может из за МЕ региона.
Отредактировано Evgeniy 40 (10.03.2019 01:09:35)
я всегда розешкой разбовляю припой. регион на биосе чистел, мульт шил другой прошивкой. результат тот же. кажется этот мульт тоже глюкнутый(
Пробуйте все-таки другие версии БИОСа.
Попробуйте этот Lenovo G50-70 (20351)
Оба за раз шейте, чтобы версии были одинаковые как MAIN так ЕС, именно за раз, без промежуточных попыток старта.
Может все-таки TXE Region у Intel-комбайнс
Отредактировано Сеган (10.03.2019 12:17:48)
Пордонэйс  :stupor:
Отредактировано Evgeniy 40 (10.03.2019 13:28:48)
все таки добили ремонт. оказался HDD неисправный и поэтому не было запуска и тормозил ноут.
Значит запуск был, загрузка тормозила.
