Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » 100-15ibd (nm-a681) нет реакции на кнопку включения
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут как не включайку. Было КЗ по +3VL - мульт грелся. Заменил, прошил. Получил плату без реакции на кнопку включения.
Из напряжений есть +3VALW, +5VALW, +3VL, +5VLP, LID_SW# - 3.3в, ACIN# - 3.3в, EC_RSMRST# - 3.3в, ON/OFFBTN# - 3.3в (при нажатии падает в 0), PBTN_OUT# - 3.3в (при нажатии остается 3.3в, смотрел осциллографом), PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# - 3.3в (без нажатия на кнопку включения).
Подскажите, правильно я думаю в сторону комбайна?
Отредактировано masterjaknotebook (13.03.2019 18:30:32)
Все-таки плата изначально включалась, но не запускалась?
А вообще, все пока очень похоже на проблему с мультом.
Связи +3VL с комбайном не вижу. Возможно живой он.
Отредактировано Сеган (14.03.2019 09:14:56)
Ставил этот мульт на другую плату, прошивал под нее и все работало.
Можно конечно еще проверить с какой стороны поднят слип PM_SLP_S3#, а вообще, если уже уверились в мульте, то кроме комбайна уже некому шалить.
проблему решил заменой материнки, купленной у китайцев.
Спасибо за помощь.
Ох уж эти китайские друзья. Оставили комбайнеров без работы. Кто станет впахивать, когда хлеба на прилавках завались.
:cool:  :D
