Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Packord bell Q5WTC (LA-7912P REV 2.0) тухнет изображение через 10 мин
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день. опять столкнулся с непривычным для меня ремонтом. Через 10 минут работы ноута, сначала тухнет подсветка ноута, а потом и вовсе может отрубиться изображение или на VGA мониторе полностью тухнет.
Не могу выявить виновника потому что все питания присутствуют и куда смотреть даже не знаю, опыт небольшой.
Что делал:
Матрицу подкидывали.
гоняли на стрес тест в AIDA64, проц греется на 70 градусов при нагрузке 100%. питание при нагрузке до 4х Ампер. без нагрузки 2,5а.
подкидывал другой проц.
Подкидывал ОЗУ.
Переводил в UMA режим(без видюхи). на тесте максимальное питание до 1,8 Ампер.
Подкидывал без матрицы в монитору, также. максимальное питание 2 ампера.
БИОСЫ прошивал кроме  мульта.
Отредактировано Dyadya_vanya91 (17.03.2019 15:06:36)
Извените неправильно описал проблему.
Когда с матрицой после 10мин сначала тухнет подсветка (изображение при этом просматнивается) и ещё через минуту выключается ноут.
А если подкидывать к монитору через vga, то через 10минут Ноут просто вырубается.
Возможно что трещина в кондере или резисторе каком либо на плате .Плата прогревается и дефект проявляется .Я один раз выявлял подобное ,локальным прогревом платы феном на минимальной температуре во время работы .Как оказалось была микротрещина в резисторе в обвязке мульта и при нагреве ноут вырубался .
Смотрите обрыв в управлении одного из свитчей. Попадались LA-7912P с оборванным управление свитча, восстанавливал проводком, т.к. рвется где-то в слоях.
Отследить практически невозможно пока не оборвет окончательно. Так что придется вам прорабатывать варианты. Можно попробовать локальными нагревами, постукиваниями и щадящими нажимами.
Для начала, конечно можно шивануть мульт, а то хрен его знает. Сначала нужно разобраться с ПО - это закон. А то получится как в анекдоте: "вскрытие показало, что умер от вскрытия"
Так же можете озвучить предысторию.
Хотя, гаснущая подсветка перед выключением... надо подумать. Тут наверное надо начинать с замены мульта, чтобы время не тратить.
Отредактировано Сеган (17.03.2019 17:48:35)
Мульт пытался прошивать, но прогер SVOD его не видит. Читал в нете у многих такая проблема Connecting to KBC status false с такими мультами, решения ненашел или недоглядел.
Завтро попробую погреть и понажимать, потом отпишусь.
Спс за ответы.
Шью "Вертьяновым" всегда, проблем не было.
У этой платы еще больное место это область кнопок тачпада, старые залития через кнопки дают о себе знать через время. Осмотрите под микроскопом.
Отрубается достаточно точно через 10 минут или все-таки примерно?
Отредактировано Сеган (18.03.2019 09:57:48)
Постукивал, прогревал, давил элементы по плате, не получилось выявить виновника(.
мульт также не видится прогером.
по упровляющим транзисторам свитчей питание присутствует
Отредактировано Dyadya_vanya91 (19.03.2019 08:29:14)
