Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Compal LA-8712p 1.0rev. При подаче 19v, через 10 сек. падает дежурка.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем привет.
Падает только силовая составляющая 3v и 5v. , еще даже до кнопки.
Куда копать? Может было у кого ?
Если дежурка все таки поднимается..может это не мульт..хочется надеяться;)
Силовые падают, а VREG3 и VREG5 остаются?
Проверьте на нездоровый нагрев ШИМ в течении этих 10 сек.
Так же можно озвучить сопротивления по силовым и глянуть что на 6 и 1-м контакте после падения напруг.
Отредактировано Сеган (27.03.2019 23:18:32)
1.да падали именно силовые, слаботок не падал.
2.Фризом проверил Шим, он его топил.
Пока копался дальше , стук вышел боком шиму и он вообще перестал поднимать все;(
Тут просьба к форумчанам :
нет ли у кого бордвью на эту мать? А то сложновать становиться ....
подойдет и другие ревизии и даже от 8711...8715.
Отредактировано Lentiay (01.04.2019 12:19:39)
Снимайте шим он скорей всего уже помер ,где замеры сопротивления по линиям дежурки ,что на интрипах 6 и 1 вывод !Вас же просил Сеган.
Борда на нее нет ,есть pdf!
Отредактировано Evgeniy 40 (01.04.2019 13:21:28)
Отредактировано Evgeniy 40 (Сегодня 13:21:28)
Шим снял.
Дроссели сняты по силовым 3v и 5v.
На силовых:
1. на 11 ноге Шима 12мОм  ,после  15кОм в нагрузке
2. на 20 ноге 6м и 14к в нагрузке
3. на интрипах 57к на 1 ноге, 115к на 6.
да и когда еще работал шим на кнопке было 16v, что меня удивило.
pdf офов как грязи...спасибо.
Отредактировано Lentiay (01.04.2019 22:28:29)
Дроссели сняты
Можно было и не снимать.
Сопротивления в порядке,впаивайте новый шим.
Есть 16v или 3v зависит от чего запитан ноутбук.
Ниче не понимаю, зачем дроссели скинули? Теперь ваши сопротивления показывают совсем не то, потому что нагрузка находится за дросселями.
Ставьте обратно их, потом можете прямо на них замерять сопротивление относительно земли.
итог: замена шима решила проблему!
