Приветствую , плата от Asus GL552JX фото прилагаю , в принципе все видно , в чем проблема , при всем этом плата стартует -выдает картинку , заряжается аккум , и работает от него ,без блока питания , НОооооо! при включении секунд через 10 все это дело весь этот участок просто плавится , полыхает , естественно можно было и забить на это , но невозможно , сгорит все до дыры, собственно вопрос , что это за участок с со своим обвесом , за чего он отвечает и можно как то локализовать этот участок что б не дымил , ?Плата была естественно мертвой содраны дорожки , вплоть до текстолита , выпаивал , а точнее уже отдирал , настолько все прикипело , и после всего этого , когда све содралось , плата стала включаться , как то жалко ее в топку , можно что то сделать , я понимаю наверно здесь нужна ювелирная работа по микроскопом , но что это за участок не пойму , вроде как Bat и что то в этом роде , смотрел по бордвью (кстати огромное спасибо Freeqwer, за предоставление этого бордью на эту ревизию . В принципе если это какая то переферия , то как обесточить чтоб не полыхало все это , ведь повторюсь смотря на этот кашмар что сейчас на этом участке платы , плата стартует , но сразу дым из этого квадрата .
Asus GL552JX
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться129.03.2019 18:11:20
Поделиться229.03.2019 23:15:09
Слои спеклись. Под микроскопом разводить надо.
Возможно отрезать что-то и перекидывать перемычками.
Тут не бордвью надо, тут нужна схема слоев, а такие вещи в свободном доступе не гуляют.
Берите ватную палочку, смачивайте спиртом и щупайте в пораженном месте, по бурной реакции можно локализовывать места слипания слоев. (В идеале смотреть тепловизором)
Потом вырезать и дублировать.
В общем тут хирургическая операция.
Отредактировано Сеган (29.03.2019 23:49:40)
Поделиться329.03.2019 23:27:51
так а что это за сборка , за что отвечает вообще ?
Поделиться429.03.2019 23:41:44
Какая сборка? Область с компонентами что ли?
Там россыпь логики по работе с аккумуляторной батареей.
Поделиться530.03.2019 00:00:19
да уж чудеса ))) там ужас в этой области , а аккумулятор прекрасно заряжается и работае ноут от нее , без блока питания , )))
Поделиться630.03.2019 00:43:58
Ну, как сказать. Думаю, ряд процедур стали недоступны. Каких именно - нужно разбираться.
Процедур масса. Что-то обязательно всплывет.
Возможно перестанет работать подбор тока зарядки АКБ. В пиковой нагрузке ноут может не отработать баланс отбираемой мощности на АКБ и на систему.
Отредактировано Сеган (30.03.2019 00:54:44)
Похожие темы
| Asus GL552JX | Asus, Toshiba | 14.08.2019 |
