Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Dell inspiron 1750 (Wistron DR2.09210-1) Не выключается через кнопку.
Добрый день. Ноутбук Dell inspiron 1750, Платформа Wistron DR2 (09210-1).
Проблема в том что: при подключении ЛБП плата сама стартует- 511мА, затем выключается-9мА, затем сама снова стартует и не выключается.
Дежурка 3,3, 5v,,1,8v ram, cpu 0,92v на обоих дросселях присуствуют.
При нажатии на кнопку происходит постоянный автостарт, короче выкл. невозможно. Контроллер заряда в норме. Charger.
Мой Мультиконтроллер WPCE773LA0DG, проверил всё. Напряжения в норме.
Биос прошит новым dump. ok.- старый чип был дефект. К.З. в мультиконтроллере нет.
Платформа Wistron DR2. 09210-1, 48.4CN06.011 . В каком направлении или где искать?
Замена Мультиконтроллера??
Буду рад если кто подскажет.
Заранее благодарю.
Возможно она хочет проинициализироваться, но не может и попытки не прекратит.
Смотреть начните с батарейки БИОС, потом обратите внимание на кварцы и север, потом мульт, прошивка и тд.
Север можно попробовать понадавливать или немного подогреть, т.к. из-за отвала тоже может быть такое.
