Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет инициализации
Ком мне попал после другого сервиса паяли разъем питания, после этого проработал пару дней унесло дежурку, мульт и ISL62771. Центральный пин был в обрыве, по Usb по линии D+ и D- все ОК. Менял дежурку PU401 (+3VALW), мульт IT8586E-AX прошивал, также менялась PU801 (ISL62771HRTZ) +VGA_CORE. После этого плата дала картинку на внешний монитор, потом подключил матрицу, появилась картинка проработало минуты 2 и экран потух. Сейчас ситуация такая нет инициализации POST CODE 00, все напряжения поднимаются и не вижу обмена на микросхеме БИОС. Генерация на кварцах YC1 (32.768KHZ)и YC2 (48MHZ) есть.
Дохлый комбайн и дальше будет уносить за собой питальники, пока его не заменить.
На этих платах стоят комбайны ,,сеган правельно сказал,, есть рабочая LA -b291 r1.0 если ныжны замеры я дам но  у вас походу soc мертвый,,!
Evgeniy 40 написал(а):
soc
Да я тоже склоняюсь что комбайн,  на биосе нет обмена. Плата дала старт и картинку  чуток поработала, и просто потух экран печально….
