Packard Bell ENTE69BM-35204G50Mnsk
Привет всем.
Пришел ноутбук с такой ошибкой --- Warning!!! Your DIMM1 and DIMM2 Moduleorganization is not same, please check it !!
при нажатии на кнопку включения, первым делом высвечивается надпись и больше ничего не происходит.
Может месяц проработать и все ок! Но в последнее время стал все чаще выкидывать такую ошибку.
Менял батарейку БИОС, БИОС обновлял до последней версии. Менял ОЗУ. ТЕСТ на память гонял пару раз memtest и все ОК!
Может у кого была такая проблема, как уйти от неё?
Проблема решается, если вытащить память, вставить другую планку и можно снова возвращать родную и ноутбук запускается в штатном режиме. У ноутбука еще нет родной батареи. Настройки биос батарея CMOS держит отлично.
Но естественно, потом снова проблема повторяется! (
Отредактировано ISland (27.05.2019 16:16:42)
