Приветствую всех уважаемые друзья! Ноутбучик "Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0)" перестал включатся после пролития воды, Первом делом высушил почистил контакты, на кнопку включение не реагирует, при подключении зарядного устройства все время горит белый индикатор, решил измерить напряжение в цепи питание вот что получилось...
Выходное напряжения 20в
При подключение БП автостарт, Потребление тока 0,90а до и после нажатии кнопки
Напряжение на дежурном питание 5,0в 3,3в Ок
Микросхема биос 1,8в Ок
Помогите пожалуйста разобраться в моем случае, заранее спасибо
Отредактировано Macin (20.06.2019 13:04:18)
какие детали залиты, какие ещё питания есть?
