выбивает входной мосфет , блок питания уходит в защиту , на дроселях дежурки по 600-700 ом , на дроселях проца 5 ом (проц i7-7700HQ ) поставил новый мосфет накаляется и в месте с ним процессор , но можно было подумать на проц , но по сопротивлениям 5 ом это нома для данного процессора , помогите !
MSI-16J91
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться228.06.2019 15:18:54
ищите КЗ
Поделиться328.06.2019 22:30:04
пробит входной ключ 4309 RSB68 это на нем написано , не могу найти замену , подскажите знатоки , я так понимаю это P-канальный , на что можно заменить , из продажи в свободном доступе , не могу понять вот этот AO4407 подойдет ?
Отредактировано Vlad76 (28.06.2019 23:15:28)
Поделиться519.04.2020 15:23:06
Vlad76
Добрый день
У вас случаем схемы нет на плату ms-16j91?
бук msi gl72-7rdx
Поделиться619.04.2020 21:12:41
нет конечно , их вообще нет , что у вас с этим буком ?
Поделиться720.04.2020 17:47:05
Доброго дня. Раз уж эту тему подняли, то новую создавать не буду.
Имеется бук MSI GE62 7RE на базе 16J91 rev1. Сдан в ремонт с неисправностью иногда включается. Симптомы такие: реакция на кнопку включения есть, загорается подсветка клавиатуры, секунд 5 спустя включается куллер процессора. Так же видно изменение состояния матрицы. Постов нет. Ресет снят. Основные питания вроде бы все поднимаются. На биосе движения нет. Причем нет и клока на нем. Пришел к мнению что проблема в мульте. При попытке слить прошивку мульта программатором Вертьянова постоянно идет обрыв соединения на разных % скачивания дампа. Питание мульта при этом стабильно. Восстановление связи прогера с мультом происходит только после снятия питания с мат.платы. М/сх биоса снимал, ситуация не менялась.
Прав ли я в своих выводах? Поделитесь мудростью.
Поделиться821.04.2020 00:28:49
кварц возле хаба посмотрите , шевеления есть на нем ?
Отредактировано Vlad76 (21.04.2020 00:29:15)
Поделиться921.04.2020 00:35:47
А вот еще ссылка от Владимира , тема может быть вам полезной в подсказке https://www.youtube.com/watch?v=k1peXdGNQlA
Поделиться1021.04.2020 10:43:39
Спасибо. На Владимира я подписан, так что видео это видел и учел. В первую очередь проверил то, о чем он говорит. 24МГц есть, но вот стабильность этого сигнала смущает. Если верить показаниям осциллографа то скачет от 23,8 до 24,5. Часовой кварц молчит.
Поделиться1121.04.2020 23:00:10
был случай , на этой плате , при подсоединенном шлейфе тачпада , небыло инита , тоесть ноут запускается , клава включается , фон на матрице меняется , сомкнуты контакты были , я их не заметил ,
Поделиться1223.04.2020 11:40:34
Тут явно не тот случай, поскольку даже голая плата ведет себя так же. Сейчас жду мульт. Как придет - буду пробовать.
Поделиться1323.04.2020 22:40:53
Ни слова про сопротивления , проца ? , видео ? на дроселе памяти ?
Поделиться1424.04.2020 14:15:33
Вот карта напряжений и сопротивлений по катушкам индуктивности. Напряжения до нажатия кнопки вкл все равны 0. Сопротивление на choke9 приведено без модулей ОЗУ. С 2-мя штатными модулями падает до 47Ом. Как видно не поднимается только одно из питаний процессора, либо видео ядра, либо дополнительное питание самого ядра CPU. Choke2 без АКБ ничего и не будет. Непонятно напряжение на choke7, поскольку стоит эта катушка возле контроллера LAN и в обвязке нет ни транзисторов, ни других м\сх. Все остальные напряжения, как я выше и писал, вроде бы в норме. Choke3 не распаяна.PL1,2 стоят по входу 19В на плату.
напряжение, В сопротивление, Ом
PL3 0,955 62,3
PL4, PL5 0,896 5,2
PL6, PL7 0 9
PL8 1,014 175,8
CHOKE1 1,372 72,1
CHOKE2 0,3 100+k
CHOKE4 0,947 27
CHOKE5,6 0,818 1,6
CHOKE7 1,165 583
CHOKE8 0,822 40
CHOKE9 1,213 318,5
CHOKE10 5,14 20.11k
CHOKE11 3,464 9,03k
CHOKE12 1,021 27,7
Отредактировано Zloj (24.04.2020 14:20:36)
Поделиться1525.04.2020 01:06:19
CHOKE9 1,213 318,5 очень очень мало , вот и нет инициализации , а по видео ядру питания и не будет , пока инита нет !!! К омы должны быть на дроселе по памяти !!! я мерил , такую плату для диагностики !!!
Поделиться1625.04.2020 11:41:48
А вот это интересно. Пошел разбираться. Благодарю.
Поднял индуктивность с одной стороны. Сопротивление со стороны ключей мегаомы. Со стороны разъемов ОЗУ 300+Ом. Подал сюда 1В. Потребления нет. Ничего не греется. Да и 1,2В питания таки поднимаются.
Отредактировано Zloj (25.04.2020 12:23:54)
Поделиться1725.04.2020 13:04:05
300ом это без плашек памяти ? то тогда мало !!!!!!!!!
Поделиться1826.04.2020 21:13:29
Случилось сегодня чудо. Аппарат в очередной раз включился и заработал. Несмотря на это слить прошивку мульта так и не удается. Все так же сбой соединения. Сопротивление в цепи питания ОЗУ не изменилось. Цепь работает НОРМАЛЬНО! Не знаю как было у Вас, но факт на лицо. Завтра подскидаю его в кучу и попробую провести тесты оперативки. Может под нагрузкой что вылезет? Кстати, при проверке напряжения питания ОЗУ осциллографом видны всплески примерно +0.05В. Может ли это быть проблемой?
Поделиться1927.04.2020 01:02:44
я же писал тут какая то проблема в цепи до оперативной памяти , что то наверно прижали и появился результт
Поделиться2029.04.2020 22:56:22
Так чем все закончилось ? в чем же все такие была проблема ? просто уже интересно !!!
Поделиться2119.06.2020 19:47:59
Извиняюсь за долгое молчание. На днях ноут был выдан с заменой хаба. Проблема решена. По поводу сопротивления по питанию ОЗУ. Был еще один такой же с примерно той же неисправностью. Как мной и ожидалось показания в цепи были примерно те же.
Похожие темы
| MSi GL62 нет дежурных 3.3V | Fujitsu, MSI | 03.11.2019 |
| MSI GP72 ищу прошивку | Fujitsu, MSI | 17.12.2019 |
