Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo B560 LA56 MB циклическое падение силовых напряжений.
Ноут изначально - не вкл.
Низкоуровниевые напряжения есть и на шиме и на кнопке.
С большой вероятностью думал что дело только в БИОСе мульта!
Перепрошил только его, основной не трогал.
Теперь этот гад циклично раз в 6 секунд поднимает силовую дежурку и сразу  она падает...
микр БИОСа мульта шьется нормально, без ошибок..
Может было у кого такое расскажите чем лечили?
Отредактировано Lentiay (03.07.2019 09:38:02)
На 2 станице схемы имеется Power sequence
Если уверены, что прошили рабочим дампом, смотрите в сторону вторичных напряжений. Возможно имеет смысл что-то отключить.
Надо бы и хабовый и мультовый БИОС прошить, а то мало ли, разница в версиях и может быть несостыковка в работе этих двух чипов.
Производитель может изменить микропрограмму по различным соображением, может даже изменить таймаут какого-либо вывода, или его назначение и тогда разница в версии может сказаться на работоспособности. Хотя, если если напрячь память, то припоминается, что у данной платы имелись проблемы с самой флешкой мульта, которую нужно заменить на новую.
Отредактировано Сеган (05.07.2019 15:58:54)
в точку , но вот вопрос когда программатор видит и шьет нормально ..это 100% гарантия что микросхема виоса мульта ВСЕ равно может быть с проблемами?
судя по Sequence AC
правда от схемы 46..http://sd.uploads.ru/t/KEaWz.jpg
там даже нет ACIN от чарджера..
и запуск силовых идет от мульта сразу..
родную схему я не нашел........;(
Отредактировано Lentiay (07.07.2019 17:18:45)
