Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » x121e (dafl8amb8d0 rev:d AMD) нет S5_ON
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени суток.
Ноут не реагирует на нажатие на кнопку включения. При подключении ЗУ появляются дежурные напряжения 5VPCU и 3VPCU, ACIN = 3.3в, LID_SW# = 3.3в, ICH_RSMRST# = 3.3в, на кнопке включения NBSWON# есть 3.3в (при нажатии просидает в ноль), DNBSWON# повторяет нажатие на кнопку, а вот сигнала S5_ON нет. Биосы шил несколько раз. Схемы не нашел именно на эту платформу, пользуюсь схемой на интеле.
Если я правильно понимаю, сигнал S5_ON выдает сам мульт. А вот какие еще условия нужны для этого не пойму. Или мульт неисправен?
Подскажите, что еще проверить.
https://qps.ru/XAzc8 Эта подходит?
Можно попробовать отделить временно S5_ON от мульта и посмотреть поднимает ли он ее вообще, если нет, то он неисправен. (при условии что его прошивка исправна)
Кварцы глянуть, проверить PQ13 и наличие +15V для свитчей силовых линий.
Попробуйте замерить сопротивление на S5_ON, так же посмотреть сопротивление в момент нажатие на кнопку, будет ли сопротивление увеличено в момент нажатия или оно всегда залепленно на землю. Если сопротивление увеличится, а уровень не поднимется, значит проблема с переключением подтяжки на высокий уровень у самого мульта или сбой в его микропрограмме.
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
а вы уверенны, что S5_ON не пытается подняться? Может мультиметр не успевает отследить. Может проблема на следующем этапе снятия ресета с хаба.
Попробуйте осциллографом отследить.
Отредактировано Сеган (05.07.2019 11:49:27)
Спасибо за ссылку на схему.
На платформе АМД другое расположение сигналов. S5_ON не на 95 ноге (как на интеле), а 94. И он есть. Теперь нужно все заново просмотреть.
Ясно. Ну, смотрите тогда.
нет сигнала PM_SLP_S4#
Мульт шлет  SUSC и SUSB в хаб, тот понимает что можно запустить эти два типа вторичек и если готов к работе, то возвращает мульту PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, мульт понимая что хаб бодрячком, отправляет в плату SUSON, которое расходится на ШИМки и свитчи запуская вторички. Посмотрите SUSC и SUSB, если они исходят с мульта, а хаб не ответил, то значит хабу что-то не нравится или он вообще не запитан или нет генерации, или неисправен, или какой-нить RTCVCC отсутствует.
Отредактировано Сеган (05.07.2019 16:08:23)
спасибо за помощь. все решилось заменой хаба.
