Добрый день! Прошу помощи.
Есть означенный ноут.
Немного истории - ноут был в конторе, сменили win 8 на 7. все работало. потом пытались поменять HDD на SSD и все пропало. делали это немецкие студенты турецкого происхождения.
Включается, на старте пишет не с чего грузиться (Hard disk - 3F0).
Сброс биоса (снятие аккума, т.к. батарейки БИОС как я понял нет) - сбрасывает часы, т.е. работает.
Никакие изменения кроме часов не сохраняются.
При выборе (F9) с usb/cd не грузится. Но если выбрать efi файл то загружается (но не везде и не всегда).
Установка винды (7/8/8.1/10) доходит процентов на 70-80, потом "не удалось обновить конфигурацию загрузки компьютера".
Убунта поставилась, но сама не грузится.
Пытался перешивать (http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=328). Брал на пробу 3 штуки с офф сайта (https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se … el/7485619). писал на 4gb флешку (и в корень и по папкам). Перепробовал все порты. Лучшая реакция - черный (без подсветки) экран и мигающий CapsLock.
Грузился с LiveCD стрельца, пытался прошиться из под винды - толку 0. Прошивка f41 из винды пыталась прошить биос но не смогла. Предыдущие версии (f39, f36) предлагали только создать флешку.
Отредактировано util_util (07.08.2019 10:33:06)
