Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Sony vaio vaio (MBX-269) Нету LDO дежурки
Sony vaio MBX-269 HK5 DA0HK5MB6F0
Пробило шим дежурки (дырка в корпусе).
В коротком мульт - греется от ЛБ.
Убрал мульт.
Поставил новую дежурку TPS51427A. Мульт пока не ставил
При включении потребление от ЛБ 19В 0А
Питание 19В на VIN дежурку приходит.
Сигнал EN_LDO 10В
VREF3- 3.7В
VREF2- 2.4В
А вот LDO 0В. Даже не шелохнется при включении. Сопротивление по LDO (6237LDO5) 70 Ом
Подскажите люди добрые что может быть
Ищите 70 ом по ldo
Подскажите пожалуйста какое примерно сопротивление должно быть в линии LDO на данной плате ?
Как минимум на порядок больше.
Спасибо был пробит PU103
